Сабжевая материнская плата с питанием процессора AMD Phenom HD985ZXAJ4BGN 1,06В. По описанию процессора должно быть 1,2В. Стандартные измерения ничего не дали - все вроде в норме. Объясните, пожалуйста, как формируется напряжение процессора. В зависимости от вставленного процессора шим выставляет необходимое напряжение, которое идет на ряд транзисторов рядом с процессором? Какая цепочка? Что откуда и куда?
Добавлю - включается и выключается материнская плата нормально.
Насколько я знаю современные процы(как и матери) обладают такой функцией как энергосбережение... вот во время простоя и снижается частота, а вместе с ней и напряжение
Попробуй включи любой тест производительности(или Memtest) и замерь.
Под запуском материнской платы я имел ввиду, что раскручиваются вентиляторы, но отображения на экране, нет. До запуска биос и т.п. не доходит. Можно ли заменить ШИМ ISL6323 на ISL6322
Вы прямо-таки видите сигналы на шине? Я бы начал с заливки последнего BIOS...
А кому счас легко...
Последний БИОС программатором залит - без изменений.
На другой рабочей материнской плате напряжение питания этого процессора 1,33В
В вашем случае IMHO стадия Metal VID.
P.S. С другим процессором(ами) пробовали запускаться?
Metal VID выставляет ШИМ контроллером? Может что-то с ним?
Именно с этим процессором материнская плата работала. Потом начались проблемы - пять минут при хорошей (играх) нагрузке работает и выключается. Остыла и опять пять минут и выключение. Потом вообще при включении вентиляторы крутятся и все никаких писков, звуков.
