отказала у меня материнка MS-7236 ver 2.5 вечером работала утром перестала запускаться .при включении выдает короткий повторяющий -пи- похоже на проблему с питанием . при удалении памяти ddr2 512 пищит 3 длинных -пи-. память проверял на другой матери -работает. напряжение 1.8 и 0.9 на слотах памяти есть. БП подкидывал рабочий тоже самое. в нете полазил нечего похожего не нашел может подскажете с чего начать. ремонтом материнок не занимаюсь.
Помоему пищит на видио!Почистить контакты оперативки и видеокарты стерательной резинкой!Подкинуть другую заведома рабочую планку памяти и видео карту!Непоможет пробовать прошить биос!
да действительно пищала видяха. заменил зароботал комп. видеокарта rx1650pro -внимательно посмотрел внешне не каких розрушений нет возьму тестер проверю полевики может издох какой
