Geforce 6100 AM2- код 50
при запуске почти сразу встает на коде 50. Тип биоса к сожалению не знаю, поэтому конкретно вычислить возможную проблему не могу.
версия платы 1.3 .На микрушке биоса наклейка А300.
На плате ничего не греется.
питание проца 1,38
памяти 2вольта вместо 1,8
южника 1,53
может кто подксажет что за тип биоса на этой матери и, значение этого кода?
50 для Award - USB initialize.
50 для AMI - The memory below 1 MB has been tested and initialized.
Adjusting the displayed memory size for relocation and shadowing next.
Была подобная проблема с 6100 - запускалась и работала с PCI-видео, со встроенным давала "50". Прогрев моста решил проблему...
У меня что со вставленной PCI что без нее все равно 50 код.
УСБ не мкнут... Южник пробывал продавливать - не помогало. Прогревали его?
УСБ не мкнут.
И что? Это ведь не Intel ICH4/ICH5. Только там КЗ в USB однозначно означало гибель моста.
Прогревали его?
В моем случае было слабенькое пассивное охлаждение моста - видимо, поэтому и отвалился.
Прогрел.
Jet, найдите БИОС от этой матери (или считайте) и определите хотя бы, AMI или Award(Phoenix)? А дальше видно будет...
P.S. Что вообще за мать? Кто её родил?
Мать фирмы биостар, биос скачал он award.Походу все таки с УСБ у нее проблемы...:( А это никак не лечится на них кроме замены южника?
мать починена, был отвал северника.....
Пишу первый раз, просьба не пинать. Опыта и оборудования не много (в процессе приобретения), но есть большое желание, прямые руки и вроде голова, а не держалка для ушей:). Собственно по теме:
Biostar GeForce 6100 AM2 ver1.3. Включается, вентиляторы крутятся, но нет писка. Post карты нету. Проверка напряжений показала следующее: CPU, память - ок, reset - 3.32, Pw_On - 3.32. ЮМ чуть теплый, СМ греется но не калится. Батарея оказалась разряжена до 1.5(MB провалялась около 3-х месяцов). На истоке мосфета (Q18) FDD8780 - 0, сток - 1.22, затвор - 3.58. Отпаял исток+затвор, звонится как живой.
При одетой перемычке Clear_Cmos положение Normal напряжение на ней 3.11, на разъеме батареи (батарея изъята) - около 1.8. При прикосновении рукой до радиатора CPU, любого разъема на MB, напряжение на разъеме батареи поднимается до 2.8-2.9. Чудеса! При снятой перемычке Clear_Cmos на 1-м pin 3.15, на 2-м - 1.35. При прикосновении до MB напряжение на 2-м pin сразу проседает до 0.4.
Гуру помогите! Как я понял на 1-й pin перемычки Clear_Cmos приходит основное напряжение питания батареи, 2-й pin завязан с ЮМ. Через одетую перемычку со 2-го pin питание через ЮМ идет на батарею? Дохлый ЮМ? Греть (реболить) поможет? Пошел "курить" схемы аналогичных MB.
И еще: CMOS не сбрасывается перемычкой. После старта через Pw_On и принудительного выключения БП, при повторном включении MB включается сразу. Если изъять батарею и замкнуть контакты на ней MB самопроизвольно не стартует.
Аватар пользователя Max
Там диод(сборка) от батарейки должен стоять и, если он исправен, напряжения на разъеме батареи не должно быть, разве что пока конденсатор не разрядится. ( Как оказалось, еще с мертвого мульта переть может, с исправного думаю не должно? Поправте если не так.)
Плата у вас, вам виднее что и куда. Мне кажется там еще 3.3vsb через диод.
А до мультика не отслеживается? Может это с него мертвого 1.35в подается, уж лучше с него чем с ЮМ. ИМХО
Кстати, автозапуск тоже в пользу метвого мультика.
Кстати, кстати, сейчас покурил одну схемку на плате, так там питание с батареи идет через резистор сразу на мультик. Еще одна догадка в пользу мертвого мульта.
Спасибо, спасибо за подсказки, думаю на днях сабж оживет. Катастрофически не хватает оборудования. По окончании подробно отпишу.
