включаешь материнку, она стартует, на посткарте код 99, затем перегружается сама, и опять код 99 и все на мониторе ничего, на посткарте CLK горит, напруги вроде все в норме, проц= E7500, звуков никаких не издает.
куда копать а ?
Перенес в Ремонт матплат.
теперь еще трабла - не видит видеокарту PCI-Express! звуковой код есть!
Обычную PCI видит!
Проверьте дорожки и детали вокруг слота PCI-Ex16 на предмет повреждений. Попутно измерьте напряжение на A11 PCI-Ex16.
Да - отпишусь - повреждений дорожек от БИОса не было - ето слетела прошивка (тока с чего вдруг?)
на A11 слота PCI-E 16x 3,4 вольта
поврежден кондер на выводе B78 слота PCI-E 16x (как я понял ч.з. него сигнал идет на СМ, рядом еще вдоль слота 31 штука таких) - я прав, ето кондер, т.к. на кз они не звонятся (такиеже вряд) ? - можете подсказать на скока он?
На экспрессе проходные кандёры 100㎋ ставятся.
...ложки нет
СПС - запаял кондер и видюха увиделась и начала греться!).
Тестю дальше!
думал откуда такой мелкий кондер выпаять - оказывается ониже на видюхе стоят по другой шине - снял с мертвой
