99
Phoenix Выполнение программы для SMART-устройств (факультативно)
МSI A78M-35 не запускается на встроенной графике (не проходит пост)
МSI A78M-35 не запускается на встроенной графике, зависает на пост 99
Биос прошивался разный- ноль...
На внешней видеокарте работает без проблем!
MSI A68HM-P33 V2 ищу рабочий дамп bios
Здравствуйте всем.Мать останавливается на код 99,его видно что на экране,что на пост карте.USB порты проверил на короткое замыкание,короткого нет!Для начало вошью рабочий дамп bios для MSI A68HM-P33 V2 (оригинал)а потом посмотрим на результат и если что двинемся дальше.На сайте производителя только установочный файл из по Windows!Может у кого то есть рабочий биос с матери или бэкап?Буду благодарен.
error 99
После включения РС, (материнка MSI H61M-P20) в правом нижнем углу монитора появляется цифры 99 и всё, на этом останавливается, поменял всё, протестировал, думаю глючит материнка, у кого был такой случай может подскажите решение вопроса
мать GA-P35-S3G пост код 99 [Решено]
включаешь материнку, она стартует, на посткарте код 99, затем перегружается сама, и опять код 99 и все на мониторе ничего, на посткарте CLK горит, напруги вроде все в норме, проц= E7500, звуков никаких не издает.
куда копать а ?
Перенес в Ремонт матплат.
