отдали данную мамку - GA-8INXP на Intel® E7205 MCH
Изначально, со слов пользователя тихо померла
Осмотр ни повреждений ни потемнений не выявил, ничего не грелось
Пост кодов не было, процессор грелся нормально, на МС биос был какой-то обмен данными
Посмотрел что под сокетом плата прогнулась, видимо куллер мощный стоял, ну а учитывая что он на шарах - прогрел его.
Пост коды побежали, но останавливаются на A0 - что это пока не нашел
биос - Award 6, 3 последних кода C1-80-A0
при этом мамака сама иногда повторяет последние 2 кода так C1-80-C1-80-A0
Прожарил сокет еще раз и северник до кучи - все то же.
На вставливание памяти не реагирует, биос перешивал
Вопрос:
1 недожарил сокет ?
2 Неопознан процессор ? ставил 2 целерона(в спеке только пни) и пень пробовал(но современный на 800)
3 спецы, что это за код вообще
Куда копать дальше ?
EOF8157 - пень пробовал(но современный на 800)
Не поддерживается !
"ставил 2 целерона(в спеке только пни)" Нет , огласите поконкретнее
Один целик 1,8 - sl68d
второй 2,0 - sl6vr
Можно попробовать целик прескотт 315 на 533 но думается смысла нет
а, нашел CPU Support List, запрятали то как, должны работать
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
EOF8157 Один целик 1,8 - sl68d
второй 2,0 - sl6vr
Ети - должны работать.
В общем прожарил еще раз и взял другой модуль - запустилась
, надо кому раритет?
DDR333 не понравилась, DDR400 - запустилась
Видимо сей код относится к памяти
Причем без памяти не пищит, собака
Жаль с регистровой памятью не работает, хотя инфа в сети была
Думаю тема закрыта
