Есть 2 платы EP 8RDA3+ (Ver 3.3) Post 00 (FF),
мосты не греются, питание процессора внорме 1.65 (у неня тестер китайский),кварцы генерят,питание северного и южного в норме,проверен шим (HIP6302CB+HIP6602CBC)там тоже все нормально
(проверял осцилогрофом сверяясь с показателями рабочего),ресет есть,мультик (MIO) заменен на заведомо рабочий,всякая мелочь типа кодеков,сетевух удалялась для пущей убедительности.
Результат недели мучений как был 00 на посте так и остался
подскажите что можно есчо глянуть.
Опрос флешки?...
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А я бы сразу перешил. Есть за платами грешок![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
чего чего а етого не смотрел.
раньше была колодка со светодиком(старые платы)
как проверить тестером или другим способом?
Биос перешивался в заведомо рабочий флеш,результат 00.
и кстати
, на другой температура нагрева ниже среднего.
на одной плате проц (Duron650)холодный как льдинка
Сокет на одной менялся, результат 00.
Повторное собщение удалил. Будьте внимательны.
В вашем распоряжении кнопка Изменить для редактирования собственных сообщений.
В данном случае трудно что либо посоветовать, случай действительно тяжелый. Разве что профилактически прогреть север или поменять его? Но это задача не совсем тривальная, без определонного опыта КЗ шаров - 100%!
Я обычно отправляю такие плат "на юг", ибо "ожидающих в очереди на донорские органы" хоть пруд пруди...
дабы закрыть тему сообщаю:
отпаял ЮМ , а там все черное (окислилось),некоторые площадки просто превратились в неизвестно что. Пролил флюсом и попытался прогреть, некоторые шары даже через 3-4 минуты после расплавления и удаления основной массы (точнее того что от них осталось) не собирались покидать насиженые места.
ИТОГ: мост пошел на новую плату, где успешно работает,плата пошла на конденсаторы.
P.S. и чемже их китайцы таким паяют.
А залудить паяльником...?
