Всем доброго времени суток!
Недавно откопал материнскую плату iwill p55v2 на чипе intel SB82437VX на борту имеет 4 PCI слота, 4 ISA слота, 4 SIMM, 1 DIMM, Socket 7. Проблема в том, что я не могу найти на нее биос, офф сайт уже не работает, а все ссылки которые есть они уже либо битые, либо файлов нет! Так что вся надежда только на вас форумчане! Если у кого есть BIOS или есть не битая ссылочка поделитесь пожалуйста!!! микруха биоса Winbond W29EE011-15 128кб.
Сам компьютер загружается, но при старте пишет:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 1998, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
понятно, что ему нужна прошивка, все имеющие прошивки имеющие на bios.rom.by не подходят!!!
amd.narod.ru/IwillP55v2.zip
А кому счас легко...
Спасибо вам большое savely за прошивку. Архив содержит и awdflash v 5.33 шью с ключами /cd/cp/py. флешер определят микруху! начинает шить, шьет без ошибок, далее перегружается и по новой, вопрос в следующем, может этот косяк быть из за дохлой батарейки, в данной версии матери тут стоит Dallas DS12887A? (замену память, протирание контактов, замена проца и т.д. все это делалось) окисления и дефекты на мат. плыте отсутствуют
Из-за DALLAS сомнительно, чтобы "BIOS ROM checksum error" был, но лучше это
исключить. Еще кеш отключите в SETUP, проверьте без него. Память исправна?
Напряжение правильно выставлено? Перебитых/замкнутых адресных линий от flash
нет? Контакты flash панели в норме (вытащить/вставить flash заново).
В худшем случае стоит прошить flash на программаторе, Восстановление BIOS
средствами boot-block не всегда срабатывает. Возможна и неисправность flash,
на том же программаторе это легко узнать.
в биос зайти не могу вообще но кеш я пробовал отключать джамперами (мат. плата это позволяет) напряжение выставлено 2.5в на проц, на flash есть 2 джампера JP7 и JP8. JP7 два положения ormal mode и flash mode JP8 отвечает за питание flash 5в и 12в по даташиту для моей flash нужно 5в. по дефектам в роде битых дорожек, замыканий на мат плате я писал, что нету. Flash перетыкал! попробую конечно восстановить Dallas для начала, хотя мне кажется дело тоже не в ней. если уж нет, то дождусь программатор и буду на нем пробовать...
Это что за процессор такой? Для P-MMX мало, для K6-2 много, для K6 мало.
Проверить правильность установки напряжения, и если у Вас не-Intel, начните
проверку с Intel CPU. У P-MMX Vcore 2.8V, V I/O 3.3V, у обычного Pentium одно
питание (single voltage) порядка 3.3V.
