Нашел в завалах Iwil PIILD- дело в том, что там не хватает одного стабилизатора напряжения, а на двух - один из них сильно перегревается, причем сразу, какой нужен -я не знаю, которые остались - они разные.
Поэтому, пожалуйста, у кого имеется данная мать сфотайте вместе три стабилизатора напряжения и выложите на форум, буду очень признателен.
CHuth (ЧУТкий)
Тема не на месте, перемещаю...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 CHuth (ЧУТкий)
Конкретизируйте пожалуйста Ваш вопрос и предоставьте дополнительные сведения:
1. Какого стабилизатора нехватает на одной из Ваших мат. плат - расположение, маркировка на плате.
2. Если на других аналогичных матерях стоят стабилизаторы - укажите их типы и маркировку на плате.
3. Укажите условия, при которых греется стабилизатор, с указанием вышеперечисленных обозначений и режима работы - измерьте напряжения на входе и выходе стабилизатора и тестовой конфигурации.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Извините за оплошность, не заметил соответствующего раздела...
Теперь по поводу.
Если посмотреть на картинку, то нехватает стабилизотора под номером 1.
Стабилизатор под номером 2 - видно, что паяный, возможно не родной, вот он как раз таки и греется.
Маркировка на нем: (привожу все,что написано)
FP45N03L
H7 40
H L
Греется второй стабилизатор во всех случаях, если подключить процессор, причем в течении 30 секунд нагревается так, что палец не выдерживает.
Если процессор не вставлен, то нагрева не происходит.
Експерименты с перемычками частоты процесора дают время нагрева +- 5 секунд.
Биос сбрасывался, т.к. предположить, что там частоты задраны - нельзя.
Напряжения к сожалению измерить не получилось, мультиметра под рукой не оказалось.
Других плат у меня нету, поэтому и прошу вас, чтобы вы мне сказали какие стабилизаторы паять.
Спасибо за желание помочь.
1,2 транзисторы - скорее всего, ШИМ процессора. Включать без одного из них, как минимум, пустая трата времени. Рядом с ними микросхема справа прослеживается, маркировку в студию, plz...
P.S. Имхо, 3-й транзистор-скорее всего стабилизатор питания AGP.
Смотрите маркировку ШИМки и идёте в гугль - ищите по марке и словам pdf и datasheet. Смотрите типовую схему включения - что там стоит.
Может и счастливый обладатель матери отыщится - скажет что стоит.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Если вы имеете ввиду мальнькую прямоугольную микросхемку рядом с "2", то там написано:
первая строчка: CS5155
вторая строчка:9749J
А где распологается ШИМ? или это и есть шим?
(извините, что не знаю)
By Google - onsemi.com/pub/Collateral/CS5155-D.PDF
Это ШИМка питания ядра проца. Поищите рядом ещё одну - отвечающую за питание АГП. Да и посмотрите, как на память питание формируется и кем.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Даже и не знаю где искать, тут поблизости ничего подобного нет.
Скажите хоть примерную маркировку и как должна выглядеть
Такой матери нет под рукой...
Тогда действуете так - смотрите какие микросхемки от 8 ног есть на плате в районе слота и памяти и пробиваете их через гугль. Скачиваете даташиты и смотрите схему включения.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
