i7-2600 - мертв или нет?
Добрый день!
Подскажите, люди добрые, вешаться или нет.
Материнская плата MSI Z77A-G41. Камень i7-2600. Не стартует. 10 секунд крутит вентили, потом уходит в ребут. Карта пост кодов показала что-то типа 15-19-55-19-15 и вырубилась.
Грешил на память и мамку.
Пришел к товарищу. У него ASUS P8Z77-v и тоже i7-2600.
Так вот его камень заводится на обеих матерях, а мой, вставленный в Асус - аналогично, 10 секунд и ребут. Speaker на ASUS выдает 6 коротких сигналов ("ошибка инициализации контроллера клавиатуры").
Мог ли откинуться i7-2600 и есть ли какие-то шансы восстановить камень?
Грустно это... :(
Аватар пользователя STRAIDER
Сколотых элементов на днище нет?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
На днище проца? Да вроде нет.
На всякий случай залил на хостинг: hkar.ru/FCEZ
Хотя, если присмотреться, виден маленький скол на одном из контактов (слева вверху), прямо на том месте, где находится "дырка" под "штырь" в сокете. Может ли это как-то повлиять на работоспособность?
Аватар пользователя MotomenSP
Пройтись стирательной резинкой по контактам, потом промыть спиртом и попробовать включить.
Протер. Промыл одеколоном (знаю, фигово, из-за наличия в нем ароматических масел, но другого спиртосодержащего нету).
Завел. Симптомы изменились:
Сначала машина стартанула и тут же вырубилась. Подумала с 3-4 секунды и завелась снова.
Теперь не отключается. Вообще. Пока еще раз кнопку не закоротить. Камень кипятит радиатор (завел в пассиве), но изображение все равно не выводит на интеграшку. =(
UPD: Потестили с помошью контроллера пост кодов. После очистки контактов CPU получается следующая картина:
Если озу стоит в первом слоте - зацикливаются пост коды 15-36-4F-55. Ходят по кругу, в итоге остаются только 15 и 55, которые переключаются раз в несколько секунд. Машина не ребутается, камень нагревается (довольно сильно).
Если озу стоит в 2-4 слотах, быстро пробегает 15-19-55-19-15 и машина уходит в ребут (так, как было до этого).
Стоит ли считать, что что-то поменялось и копать далее, в сторону лужения "дырявого" контакта в CPU?
Можно прозвонить проц по питающим напряжениям, сравнить показания с аналогичным процессором, может пробило какой из блоков - раз нагревается сильно. Искать аномальную разницу в Омах.
Распиновка вроде эта должна подойти. Или просто всё подряд сравнить.
images.people.overclockers.ru/209645.png
"Дырявый" контакт, если я правильно понимаю про какой контакт речь - это масса. Можно не заморачиваться по поводу него.
Вроде как, судя по распиновке, это vddq.
Еще один товарищ заметил следующий момент: "Если приглядеться то видно что некоторые площадки как бы "вообще не трогались" контактами сокета, да и SMD элементы не мешало бы проглядеть, может перегревался камень да потрескалась пайка"
хмм
