На днище проца? Да вроде нет. На всякий случай
20 Дек 2015 - 13:15
inteamloki
5
На всякий случай залил на хостинг:
hkar.ru/FCEZ
i7-2600 - мертв или нет?
Вроде как, судя по распиновке, это vddq. Еще один
Можно прозвонить проц по питающим напряжениям, сравнить показания
UPD: Потестили с помошью контроллера пост кодов. После
Протер. Промыл одеколоном (знаю, фигово, из-за наличия в
Пройтись стирательной резинкой по контактам, потом промыть спиртом
Хотя, если присмотреться, виден маленький скол на одном
Сколотых элементов на днище нет?
На всякий случай залил на хостинг: hkar.ru/FCEZ
