Плата MSI Z97 Gaming 7, нет напряжения на ресете, на кнопке 5.1 есть, просаживается при нажатии. нет старта с кнопки. Посткарту воткнуть некуда, там нет PCI)
Думается мне, издох питатель по 3.3, так как кроме 5в и смутных 0.17-0.64в на плате нет. А вот что именно его питает, мне непонятно.
Возле MIO имеется элемент в SOT-23-5 - маркировка и напряжения на выводах.
И возле основного разъема для подключения БП поглядите на предмет элементов, на выводах которых имеется +5 В. Да и просто по маркировкам можно пройтись.
Так, в районе северо-юга нашел элемент обозначенный S34A00, судя по всему это UP0111AMA5-00, который и формирует 3VA. На выходе этого гада как раз те самые 0,45-0,55.
Буду искать замену, еще интересный момент, сопротивление вывода OUT к земле - 300 Ом.
Если сформулировать вопрос конкретнее, то увеличивается возможность получения внятного ответа.
P.S. Если указать конкретную матплату и внятно описать ситуацию, то будет еще лучше
Чтобы не забыть, полезный кусок
mediafire.com/view/n8uydrvz97hl2li/MS-7920_r10.pdf
Маркировка: верх S14-A-15, низ DGU462.
Напряжение на выводах:
1 0,45-0,55 (прыгает)
2 0
3 0,45-0,55 (прыгает)
4 0,19
5 0,45-0,55
Спасибо!
Других таких нет в SOT23-5 возле мульта)
300 Ом, 300 Ом, это много или мало..?
P.S. Можно снять коммутатор, который стоит возле MIO и опять измерить сопротивление, например. Можно запустить стабилизатор вне матплаты. Итд.
VIN&EN - 5V, как книжка пишет, FB - 0.2V, что неудивительно, учитывая VOUT.
Так и сделал, напряжения те же, а вот греться начал больше. На площадке после снятия те же 300 Ом
Чем бы таким расхожим его заменить?
