Asus P8Z77-V код 94
Купил за 300 рубчиков плату, хочу отремонтировать.
Asus P8Z77-V rev 1.02, bios 2104.
Вставляю в нее пост карту, плата стартует, код ошибки 94, динамик издает 9 коротких сигналов, картинки нет.
Вытащил пост карту, плата стартует нормально, пищит 1 раз, захожу в биос, там все напряжения и т.д. в норме.
Проблема: если вставить в PCI слот любую плату, то материнка не стартует!
Куда копать?
Какие именно PCI-платы вы вставляли, кроме озвученной пост-карты?
Не надоело вопрос про огород задавать?
Попробовал сейчас вставить другие карты, в частности сетевые: все ОК. Какой-то косяк с моем пост картой случился. Посоветуйте кто-нибудь хорошую пост карту!
Мне когда продавали плату, сказали, что она нерабочая! Значит буду тестировать программами.
Весна - поэтому про огород актуально... ;)
Форум почитайте, про пост-карты тем достаточно.
тестами погонял, все ок. тему закрываем!
В ту же тему, системник не запускается. Материнка - (ASUS M5A79). Звуковой писк: один длинный, три коротких. Пост-карта выдала ошибку- 94h.
Решение проблемы: замена видеокарты.
Проблема 94h может возникать из-за присутствия диагностической платы в слоте PCI (Masterkit BM9222).
В моем случае остановка была на плате Asus P8H61-M Pro.DP (CM6730).
Видимо инициализация хаба и проца не дружит с посткартой.
