Мать не видит кулер корпуса
Добрый день. Проблема следующая. После переустановки ОС обнаружил, что система не видит один из кулеров в корпусе. Кулер крутится на полную мощность, утилита его не видит и обороты не регулирует, остальные 2 кулера система видит. Так же его не видит и биос. Смена кулеров местами показала, что сам кулер рабочий, а проблема в разъеме cha_fan2. Какой кулер туда не втыкни - не видит. Раньше 100% работало. Мать ASUS P8Z77-V, кулера Zalman 3-пиновые. Какие могут быть причины, кроме банального непропая разъема?
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Похоже на банальный непропай.
Прозванивал вывод датчика оборотов на разъеме?
Пока нет, поломал руку, не хочу пока лезть что б не коротнуть что-нибудь.
Вы имеете ввиду прозвонить наличие контакта между штырем и пайкой? Либо на штыре должно быть какое-то напряжение на холостую?
