gmc-ap400x завышено напряжение по 3,3в + не держит нагрузку
gmc-ap400x вместо 3,3в выдает 4,05в. До этого было по дежурке вместо 5в - 3,9в и не запускался. Оказалась дохлая SG6105DZ (13 нога, по которой регулируется дежурка коротила на gnd). Махнул м\сх на SG6105D. дежурка стала 5в и блок стал запускаться. Но напруга по 3,3в завышена + при включении с нагрузкой вырубается через секунду. Да и еще пишшит, зараза, и в дежурке и так. Остальные напруги примерно в норме, кондеров опухших нет. Подскажите куда копать.
Аватар пользователя UAM
Для начала - замените PNP транзистор. (Q7 по схеме InWin IW-ISP300A3)
И электролитические конденсаторы подвергните тотальной ревизии. В дежурке уже заменили наверное? Что там стоит, не Fuhjyyu случайно?
Пока победил писк в дежурке - оказалось на вторичке транса дежурки вместо нормальных меандрических импульсов присутствуют редкие импульсы в виде затухающих синусоид. Хотя блок при этом запускался, а дежурка лишь слегка просаживалась при включении. Проблема была в первичке - дохлый npn транзистор + пробитый оптрон. Конденсаторы в дежурке поменял. теперь с ней вроде все ОК. Остальные проблемы пока остались: с материнкой запускается на секунду и тут же вырубается, хотя по осцилу никакие выходные напруги в момент включения не просаживаются. Причем если воткнуть в мать только 20ти контатный разъем и не втыкать 4-х контактный разъем 12в для питания проца, то БП работает и не выключается даже с 4в в канале 3,3в (была версия что в шимке срабатывает защита от перенапряжения). Не пойму это конкретно по 12в он не тянет или вообще. С 3.3в тоже непонятки на холостом ходу и с нагрузкой в пол-ома оно нормальное 3,37в даже под нагрузкой слегка проседает до 3,33в, но стоит воткнуть в мать как откуда ни возьмись 4,07в лезут. Мать рабочая (пока) и с другим блоком такого нет. Q7 завтра махну. Ну и пишшит при включении.
По даташиту - напряжение срабатывания защиты 4.1v.
Когда нагружаете +12, на обмотке, откуда снимается +3.3 повышается напряжение и защита срабатывает.
Q7 поменял - не помогло. Чет долго думал как оно 3.3в стабилизирует посредством Q7, индуктивность дросселя, который перед диодами что-ли меняется за счет насыщения сердечника постоянкой? Напряжение по 3,3в действительно растет, когда грузишь 12в. кстати заметил, что импульсы на вторичных обмотках основного транса несимметричные, особенно хорошо видно после диодов-одни широкие, а вторые поуже и амплитуда у них меньше. Это интересно о чем говорит?
Именно. Иногда проблема в этом дросселе - там в пластиковом корпусе намотка из пермаллоя. Но обычно транзистор или мелкие диоды.
Да. Нехороший знак. Если на трансформаторе раскачки импульсы одинаковые, то скорее всего подсох один из конденсаторов в базах ключей. Напряжения то на входных конденсаторах одинаковые?
Поменял уже почти все вокруг этого Q7, но толку ноль. Судя по напряжениям он полностью открыт, но что-то индуктивность дросселя, который должен гасить один полупериод (он здесь стоит только в одном плече) не сильно увеличилась. Т.к. разница в импульсах до дросселя и после процентов 20 от силы. Напруги на входных конденсаторах практически одинаковые - разница всего пара вольт. На трансе раскачки тоже все симметрично. конденсаторы в базах транзисторов поменял, а на выходе силового транса все равно импульсы не симметричные, т.е. через обмотку еще слега идет постоянка, загоняя сердечник в насыщение. Мож отсюда уши всех траблов растут?
Как-то случайно обратил внимание, что блок то пашет на 12кГц!? поэтому и 3,3в на такой частоте нифига не стабилизируется. Чем определяется частота в SG6105? Чет по даташиту не совсем понятно резистором на 19й ноге? у меня там почемуто 100кОм, вместо 75 по шиту.
Поставьте 75к, а может, тоже дохлая микросхема?
Чем измеряли? На 12 кГц он бы у вас громко и противно визжал...
