gmc-ap400x вместо 3,3в выдает 4,05в. До этого было по дежурке вместо 5в - 3,9в и не запускался. Оказалась дохлая SG6105DZ (13 нога, по которой регулируется дежурка коротила на gnd). Махнул м\сх на SG6105D. дежурка стала 5в и блок стал запускаться. Но напруга по 3,3в завышена + при включении с нагрузкой вырубается через секунду. Да и еще пишшит, зараза, и в дежурке и так. Остальные напруги примерно в норме, кондеров опухших нет. Подскажите куда копать.
если без нагрузки в норме, а под нагрузкой растет - попробуйте заменить дроссель магампа 3,3 вольта
частоту смотрел осцилом, блок собс-но и пишшит. Сейчас пока бросил его, но если вдруг зачиню, то по результатам отпишу.
