Чем измеряли? На 12 кГц он бы
3 Июл 2011 - 23:38
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Как-то случайно обратил внимание, что блок то пашет на 12кГц!?
Чем измеряли? На 12 кГц он бы у вас громко и противно визжал...
gmc-ap400x завышено напряжение по 3,3в + не держит нагрузку
частоту смотрел осцилом, блок собс-но и пишшит. Сейчас
если без нагрузки в норме, а под нагрузкой
Поставьте 75к, а может, тоже дохлая микросхема?
Поменял уже почти все вокруг этого Q7, но
Именно. Иногда проблема в этом дросселе -
Q7 поменял - не помогло. Чет долго думал
По даташиту - напряжение срабатывания защиты 4.1v.
Пока победил писк в дежурке - оказалось на
И электролитические конденсаторы подвергните тотальной ревизии. В дежурке
Для начала - замените PNP транзистор. (Q7 по
