Пока победил писк в дежурке - оказалось на вторичке транса дежурки вместо нормальных меандрических импульсов присутствуют редкие импульсы в виде затухающих синусоид. Хотя блок при этом запускался, а дежурка лишь слегка просаживалась при включении. Проблема была в первичке - дохлый npn транзистор + пробитый оптрон. Конденсаторы в дежурке поменял. теперь с ней вроде все ОК. Остальные проблемы пока остались: с материнкой запускается на секунду и тут же вырубается, хотя по осцилу никакие выходные напруги в момент включения не просаживаются. Причем если воткнуть в мать только 20ти контатный разъем и не втыкать 4-х контактный разъем 12в для питания проца, то БП работает и не выключается даже с 4в в канале 3,3в (была версия что в шимке срабатывает защита от перенапряжения). Не пойму это конкретно по 12в он не тянет или вообще. С 3.3в тоже непонятки на холостом ходу и с нагрузкой в пол-ома оно нормальное 3,37в даже под нагрузкой слегка проседает до 3,33в, но стоит воткнуть в мать как откуда ни возьмись 4,07в лезут. Мать рабочая (пока) и с другим блоком такого нет. Q7 завтра махну. Ну и пишшит при включении.
