gigabyte ga-g41m-es2l
После замены аудио разъема проявилось кз.
материнка работает нормально. отсутствует звук и греются 2 микросхемы realtek RLT811C, ALC88B и контроллер ITE IT8718F-S.
RLT811C и ALC88B поднимал кз не пропало. может ли быть проблема в mio ??
причина замены разъема? маркировки приведите правильные
выдрали шнур и изломали разъем.
из маркировки больше ничего невидно
что вы говоритеlol лупу не пробовали использовать?
мало того, что цифры не увидели, причем одинаковые с уже увиденными, так и буквы умудрились извратить
фотка из интернета выделил места где греется
маркировки на плате не видно вообще как будто они стерты.
написал то что смог разглядеть
RTL8111D, а не RLT811C, C здесь стоять не может
ALC888B, а не ALC88B
и при чем тут "маркировки на плате"?
RTL8111С и ALC688B(ALC888B)
тогда ревизию указывайте платы, раз у вас RTL8111C,
ALC688B в природе вообще существует?
rev:1.1
ALC688B есть также на материнке Gigabyte GA-G41M-ES2H rev:1.0
m553696834 писал(-а):
Я таки издеваюсь, но вы хорошо видите:)?
короче фиг с этими реалтеками. проблема как понял не в них, так как я пробовал снимал ,без них кз остается
