Gibabyte GA-G41M-ES2L нет запуска.
Материнка Гигабайт GA-G41M-ES2L нет запуска.
ШИМ проца в порядке на дросселях 1.2В. Подкидывал другие процы
На оперативке VDD, VDDSPD, VREF в порядке. Подкидывал разные оперативки.
На кнопке вкл. 4.8В на ресет 4.8В
Батарейка БИОСа 3.1В, слива нет.
БИОС шил версия F9
Осциллографа нет, но есть мультиметр УНИ-Т и есть функция измерение частоты. Померил на кварце клокера показывает ровно 14.3 МГц (сам удивился, не пользовался этой фишкой - обычно мерю на кварце час генератора хаба напр. и если есть 0.15-0.2В считаю что есть генерация. И обычно не подводит. Что поделать, пока не скопил на осциллограф. )
Но на кварце хаба 0 Гц хотя и есть 0.2В.
Мульт IT-8718F-S LXS на:
PSIN/GP45/SUSB# (102 пин) до вкл 0В после 4.6В
PWRON#GP44 (103 пин) до вкл 4.7В после 4.6В если нажимать то просаживается до 0В
RSMRST#/CIRRX/GP55 (116 пин) до и после вкл 4.7В. Если нажать кнопку ресет то не просаживается до нуля. Выходит ХАБ не снимает ресет и он труп ?
idlegacy писал(-а):
Огласите sSpec используемых процессоров.
idlegacy писал(-а):
Огласите в цифровом виде.
idlegacy писал(-а):
Можно нагадать, что у мультиметра сдохла батарейка, например:). Хотя можно и выход из строя стабилизатора +3.3VDUAL нагадать:D.
idlegacy писал(-а):
Какой забавный бред:).
Попробуйте почитать документацию на ЮМ и определите направление для сигнала RSMRST#:D.
Аватар пользователя Frolych52
Не пойму зачем вертеж по поводу включения. Ведь плата включается.
на дросселях 1.2В
Я понял, что на контактах РЕСЕТ панели нет подтяжки или ЮМ сажает. Еще Гигабайт любит туда защиту ставить от статики, как на USB.
Такой вариант мне попадался. Удаляем диоды и радуемся.
Frolych52 писал(-а):
Неправильно поняли.
Попробуйте внимательно почитать и подумать:).
Тогда и дальше не понимаю. Все как-то противоречиво выглядит.
Говорит о том, что ЮМ проснулся и дает добро на включение. А что у нас на PSON творится - загадка.
То , что автор намерил на часовом кварце - не факт. Генерация там легко срывается.
Попробуйте указать эти противоречия:D. Хотя я рекомендую таки почитать и подумать lol.
Одно противоречие я уже указал. Подъем SUSB# при отсутствии генерации на кварце RTC.
Второе
Где не просаживается? На кнопке или на А15? Очень часто без осциллографа этого не видно - ресет буквально мелькает за долю секунды.
Третье
Если на А15 не просаживается до 0, значит он поднят.
И сами же это противоречие разрешили:D.
Если сдуру почитать авторское сообщение и предположить, что автор умеет адекватно строить абзацы, то это противоречие легко сводится к тому, что автору почему-то почудилось, что уровень сигнала RSMRST# каким-то образом зависит от напряжения между контактами RST_SW:).
Т.е. противоречия отсутствуют.
Да уж! Чего только не почудится. Мне такое даже в голову не пришло. И чего он докопался до RSMRST#? Ведь плата включается.
Наверное мы этого никогда не узнаем. Автор починил плату и забыл про форум.
