Здравствуйте, нету запуска вообще. обнаружил на 8 ноге биоса кз на землю.. подключаю лабораторный блок питания. потребление 0.400, что греется не могу определить... как искать дальше?
И решили умолчать о величине сопротивления этого КЗ. Уже не говорю о том, что было бы неплохо указывать условия измерения.
AndreSan писал(-а):
Я таки издеваюсь, но ЛБП обычно позволяет установить уровни стабилизации напряжения и тока в широких пределах. Вы предлагаете погадать о установленных вами параметрах?
AndreSan писал(-а):
потребление 0.400
Опять же поиздеваюсь - единицы измерения вы не догадались указать или же специально не указали?
Тогда можно нагадать мусор в слотах (PCI-E, PCI, памяти) и на самой плате, проблемы конечных потребителей (ЮМ, аудиокодек, флешки, MIO, если я не ошибаюсь), проблемы стабилизатора питания чипсета (возле ЮМ).
Если сильно хочется, то можете и так поступить.
Я бы предпочел сначала внимательно осмотреть матплату и слоты, потом разобраться со стабилизатором (можно измерить сопротивление между стоком и истоком транзистора в верхнем плече, например), далее проверил влияние аудиокодека и MIO (для аудиокодека можно отпаять CR40, а для MIO можно аккуратно приподнять соответствующий вывод), а ЮМ - это уже по желанию.
По схеме можете поискать еще кандидатов.
сопротевление 14ом, подаю 3.3v потребление 400ма
При измерении сопротивления КЗ разъем БП был отключен от матплаты?
измерения провожу полностью отключенной платы
нужно все выпаивать по очереди?
Нашел схему
какая микросхема стабилизатор?
и еще при кз напряжение может подаваться? замерил на 8 ноге биоса там 3.2 вольта
