Что это за квадратная коробка с надписью 1r0? Дроссель или катушка? Где купить? Может ли из за этого видюха не запускаться? В ремонт не берут... говорят карта старая уже(((.
Дроссель.
Может не запускатся если дросель в обрыве.
Купить незнаю, можно снять с донорской видео карты(материнской платы), главное по размеру подходила и чтобы маркировка совпала, но для проверки можно просто кинуть перемычку. Как обычно дроссель сам по себе не прогорает, вероятно что где-то дальше КЗ, посему снять дроссель и проверить сопротивление в обе стороны а потом уже думать ставить ли перемычку.
delete
Дроссель.
delete
В данном случае он сработал как предохранитель. Просто так он не может сгореть искать нужно КЗ.
delete
