Менялись Q95 и Q98. напряжения: бат=3,09; reset=3,3; pw-on=5,0; Юм=1,2 и ,; ОЗУ(DDR2):VDD=1,8; VDDSPD=3,36; VREF=0,9; встаёт на посте:50; спикер издаёт один писк как положено. После высвечивания на экране логотипа: "acer" со строкой:"Del:Enter Setap F12:Boot Menu ", реакции на клавиатуру вообще никакой нет, при этом при загрузки светодиоды на клавиатуре моргают один раз 1 раз как положено.
потому что надо до высвечивания Tab клацать.
Tab не помог. Хорошенько полазил с мультиметром выяснилось: что у Q98(который менялся,сейчас стоит К3918 находится между СМ и батарейкой) на D=12,67в, а на G и S по 0,05в. За одно показания рядим стоящих: Q100=D=0,05в, а на S и G ровно 0,00в; м/с U68=вв1=12,23в, вв2,8=0,05, вв3,4,7=0,00в, вв5=12,69, вв6=0,03в. Всвязи с этим вопросы 1)Какой стоял Q98? 2)подходит ли ныне стоящий К3918? 3) чем заменить? 4)какие напряжения должны быть? и ещё дельный совет может я что то упустил и не допонимаю.
упустили маркировку микросхемы U68 и не понимаете как работает шим.
Погадаю: U68 - APW7120.
Работа этого ШИМа запрещена.
Если этот преобразователь не работает, то сильно сомневаюсь, что могли выдаваться POST-коды, не говоря уже о изображении.
Маркировка U68=RT9214. Работу ШИМ изучаю. Но все ровно хочется более конкретной подсказки по возможности. Кстати мосфет Q98 менялся до меня. Он может и рабочий но не знаю подходит ли он в данную схему.
Конкретная подсказка - читайте документацию на RT9214 и думайте
Взялся опять ремонтировать эту плату (долго лежала) и выяснилось, что сигнальные контакты USB разьема (нижний, левый) имеет бесконечное сопротивление, а у всех остальных по 19кОм. Походу ЮМ хана.
