foxconn rs690m03-8ekrhfs2h
Помогите определить в чем проблема. При включении нет писка. Сразу залипает RESET. C контактов не выключается и ресет не проходит
На Пост карте висит или CA или EF или EA и ничего не меняется.
БП исправный
батарейка - 3.293
Power_on - 5
RESET 3.893
На питании южного моста
1. 2.302 \ 1.245 \ 12.31
2. 10.55 \ 1.8 mV \ 1.263
Напряжения на процессоре нет.
Перенес в Песочницу.
А остальные напряжения питания?
Приведенные напряжения для ЮМ - импульсный стабилизатор? Ножки (G / D / S) тоже указывайте, что бы не гадать.
Сильно грелся чип Realtek 888S, после его замены все заработало.
