Есть плата foxconn 915 m12-pl-6ls включается, процессор горячий , пост карта ничего не показывает
Замеры
power 4,90
reset 3,35
Vcore 1,07
питание памяти в норме
а вот на полевиках возле юга
q19 сток 3,2в исток 0в затвор 0в
падение напряжения сток(ч)-исток(к) 436 сток(ч)-затвор(к) 860 исток(к)-затвор(ч)562
q20 сток 3,2в исток 0в затвор 0в
процесор испрвен
биос прошил
прошу вашей помощи
Между "хвостиком" PCI-Ex16, PCI1 и front panel USB распаян ШИМ контроллер в SO-8 и пара транзисторов. Маркировка и замеры напряжений на них.
ШИМ RT9202
напряж: 1 - 11,53 2-0, 3-0, 4-0, 5-0,46, 6-4,4 , 7-0,24 , 8 - 5,9
полевики 60T03H
q21 сток 2,92 зтв 0 ист 0,46
q22 сток 0,46 зт 0 ист 0
Какие-то странные замеры. Ничего не спутали? Для примера: 8 - 5,9 и ист 0,46 (q21), q22 сток 0,46.
Замерял повторно , действительно другие показатели
шим RT9202
1- 11,54 2- 0 3-0 4-0 , 5- 5.91 ,6 -0.24, 7-4.52, 8 - 0.46
q22 : S -3.15 , G -1.97 , D - 4.87
q21: S - 2,92, G-0 D -0
почему так может быть
Опять напутали.Замеры микросхемы вполне адекватны для дохлой, а вот транзисторы Q21, Q22 по Вашим замерам не имеют отношения к RT9202.
Отзвоните часть схемы, а именно: затворы этих транзисторов на 2 и 4 ноги RT9202. Для понимания того, что спрашиваю, скачайте и посмотрите даташит на RT9202, типовую схему включения (Figure 2. RT9202 powered from 12V and 5V).
Была такая материнка с похожими симптомами - заниженное напряжение на питании северного моста (около 0,6 В на дросселе L6 между Q21 Q22), замена RT9202 помогла
