Foxconn 915M12-PL-6LS стартует с проблемами
Очередной Foxconn - помогите плиз.
Без памяти стартует (длинные сигналы). С памятью - нет звуков, кулер то разгоняется, то почти останавливается.
На памяти питание завышено (мерил и с планками и в разных слотах и без): Vref - 1,31, Vdd - 2,71, Vspd - 3,30.
Рядом со слотами стоят Q19 и Q20 (9916H). На них соответственно: S - 2.71, D - 3.29, G - 4.09.
На их затвор напруга подается с двух AO4600 сборок. На входе сборок - 11.95 и 3.31.
На юг подается 1.54, а на севере (полевик 9916H) слева от севера - на нем G - 2.69, D - 1.53, S - 1.20 (с VRM питание берет?). На VRM - 1.40.
Вот и не могу понять, где подвох? Помогите плиз!
Предыстория?
Используемый процессор (sSpec)?
Предыстории нет. Сказали "просто перестал включаться".
Стоит P4 531 3.0 SL9CB - с ним системник работал изначально.
Аватар пользователя Root
не понял этого схемотехнического решения... Можно фотку с платы и схему соединения?
по тех. документации не с VRM, а с 3.3V канала БП.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя Max
По какой это документации? Обычно берется с питания моста(ов) оно и есть 1.5в, а выходит 1.2в и идет к процу, так что тут без криминала.
Пока что так. Там слева от IDE две сборки и чуть выше их - два полевика. Одна большая жирная металлизация связывает все 4 выхода каждого из мосфетов с затворами полевиков.
Просто фотика нормального под рукой нет. Ночью сделаю дока фотку лучше нужного участка.
Что-то не понял логики фразы. Мы говорили о транзисторе питания моста. Судя по вашей фразе получается: "питание моста берется с моста и идет к процу..." что-то не вяжется.
Hardoman писал(-а):
Об одном из питаний:).
Hardoman писал(-а):
Вполне нормально:). Имеется напряжение питания 1,5 В, от него стабилизируется 1,2 В и подается как на СМ, так и на процессор.
Отслеживается элементарно.
Max
не согласен, не согласен и еще раз не согласен.
И очень интересно как это будет формироваться питание моста из более низкого питания процессора
PS: это первая попавшая блок-схема на фоксконнь. Но остальные в целом (за искл. DDR/DDRII) выглядят так же. И соответствуют реальной схеме.
Так что следовало бы быть поаккуратнее в форме выражения мысли.
Аццкий ромбовод {:€
Теперь понял.
Для меня пока не очень... учусь. Откуда тогда 1.5 берутся? В цепи стока вижу только толпу электролитов, но дальше за них не отслеживается. И еще рядом с полевиком 358CM - 2 операционника в корпусе SO-8, они какую роль выполняют?
А какие еще есть у севера?
Касательно тех двух сборок AO4600 - в дежурном режиме на них приходит 3,31 и выходит столько же. Они дежурку на юг обеспечивают?
Да, обнаружил еще 2 особенности:
- сильно нагревается клокер IDT CV115-2PV.
- Пока мерил RT9202 у ЮМ, мать ребутнулась и теперь она память находит, но пищит об отсутствии видяхи (1 д, 2 к.), если вставить видяху - опять кулер то быстрее, то медленнее и нет звуков.
На RT9202 (с 1-го по 8): 11.89, 3.83, 0, 3.52, 5.44, 0.82 (FB по схеме от Vout 2.5 должен питаться), 4.64, 1.64.
Hardoman
см. выше блок-схему. Может станет немного яснее где и какие питания должны быть.
а схема часом не выглядит ли так:
Аццкий ромбовод {:€
