дохлая GA-8PE800
принесли тут GA-8PE800 rev1.1. сказали что стояла, работала и в один прекрасный день просто не включилась.
покрутил, нашёл вытекший электролит , впаял все кандюки, нашёл умерший (в цепи питания процессора. там стоят 5 шт SANYO 1500x6.3.)
заменил всю линейку их сразу.
поставил проц , воткнул ПОСТ-контреллер, включил. вертуши завертухлялись, контроллер выдал "- - " и проиндицировал что все напруги в норме.
спикер молчит.
стал мерять напругу на полевиках (кстати они не греються особо), нашёл
два FDB6670AL (Q112 и Q116) у которых на входе 10 вольт, а на выходе - 0...
но они не посиневшие и чуть тёплые
я так подозреваю : они либо так хитро сдохли, либо просто на них не приходит сигнал управления.
ваши рекомендации ? в какую сторону рыть дальше?
У меня матерей от Гигабайта 5 штук на 845 чипсете . Все не стартуют (FF).
hairs
Как проверить, что обрыв сокета? Научи, может быть и у моих трупов такое-же.
Аватар пользователя apple_rom
"Стандарты" для сабжевых и других поделок от шилобайта:
1. слет биоса (при многих проблемах)
2. проблемы питания (те же кондеры и др.)
3. проблемы BGA-сокета
Т.е. в случае борьбы с подобным:
1. Выпаять/перешить биос.
2. Проверить/починить питание (как проца, так и на память - проверить не занижено ли напряжение)
3. Попробовать поставить процессор без кулера, посгибать матплату, если не поможет - прожарить сокет.
Чтоб не зря мучаться всегда стоит предварительно содрать кулеры с мостов и потрогать не раскаляются ли они при включении - как правило результат действия БП а-ля кодеген-джиэнси. (просто под радиатором это может быть не шибко заметно).
Можаев писал(-а):
hairs
в принципе apple_rom уже объяснил.
правда я не знаю как пускать проц без кулера....мандраж берёт. просто накинуть радиатор с пастой и поизгинать материнку. если ПОСТ-контроллер с индикацией чтения биоса, то сразу увидишь
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя rgt
hairs
Так это же не AMD. Ничего страшного быть не должно
У меня Celeron 1700. Ставлю его в сокет, сверху без пасты кладу радиатор и слегка придавливаю пальцем. Включаю питание. Радиатор нагревается, конечно, но приемлемо. Но Гигабайт молчит, хотя прижима нет такого, как должно быть. Попробую после выходных сокет прогреть. Биос перешит (правда не мной). Спасибо hairs и apple_rom за наводку и помощь. Полезный сайт.
осторожнее прогревай, это не всегда помогает и можно запрсото шарики вместе слепить.
а гнуть надо с довольно приличным усилием.
мы тут включили, ПОСТу воткнули, погнули вверх-вниз вправо-влево...
оба-на! ПОСТ выдал чтение биоса!
Из 5 Гигабайтов после нажима 3 шт стартанули. Ну я сразу прогрел одну с канифольно-спиртовым раствором. Потом долго мыть пришлось правда. Заработала. Ну я сразу две оставшиеся прогрел и они не заработали. Надо было почитать что hairs в предыдущем посте написАл, но ... В общем отпаял я сокет 478 от одной матери, посмотрел на него и понял, что легче процессор вместо него припаять (видимо так и сделаю). В общем думаю - как теперь сокет на место запиндюрить. Попробовал на сокет шарики припаивать. Некоторые нормально встают, а некоторые утекают в отверстие для контакта. Давайте вместе теперь думать как припаивать на место сокет 478.
Аватар пользователя ivp
Можаев писал(-а):
В этой же ветке - тема "Поговорим о технологии пайки", уже думали... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Оставшиеся две матери тоже оказались рабочие. Только давить сильнее на сокет478 надо.
Аватар пользователя sergioVS
Можаев писал(-а):
Из опыта, уважаемые коллеги:
Принесли тут как-то две GA: 8pe800 и 8ie800, симптомы как здесь и описывается - все U в норме, ничего не греется, но и не работает.
Начитался этого топика, чесал репу. Думал: "Мой случай"
Точно: будучи изогнутые безбожно (даже бессовестно) мамки стартуют.
Что делать? оборудования нет, токма паяльник, а он как раз не нужен.
Залил ЛТИ-120 под сокет, досушивать сил ждать не было (ночь, однако). Банка из под Nescafe (250гр.) с дыркой и газовая плита.
Через 2 часа обе работают замечательным образом: первая с первого захода (причем сокет сдвинул пинцетом случайно - думал на запчасти уже), вторая с четвертого (флюса пожадничал, мыть потом стремно).
Это я к вопросу о технологиях пайки, собственно. Кста, применяя с умом в дом. условиях такой метод (у многих дома паяльные станции, фены и пр.?) можно перепаивать все у чего ноги в боки и многое из того, где ноги вниз.
Но вот ведь что интересно, памятуя о былых нестартующих: почему ж это в массе gigabyte?
