Оставшиеся две матери тоже оказались рабочие. Только давить сильнее на сокет478 надо.
Из опыта, уважаемые коллеги:
Принесли тут как-то две GA: 8pe800 и 8ie800, симптомы как здесь и описывается - все U в норме, ничего не греется, но и не работает.
Начитался этого топика, чесал репу. Думал: "Мой случай"
Точно: будучи изогнутые безбожно (даже бессовестно) мамки стартуют.
Что делать? оборудования нет, токма паяльник, а он как раз не нужен.
Залил ЛТИ-120 под сокет, досушивать сил ждать не было (ночь, однако). Банка из под Nescafe (250гр.) с дыркой и газовая плита.
Через 2 часа обе работают замечательным образом: первая с первого захода (причем сокет сдвинул пинцетом случайно - думал на запчасти уже), вторая с четвертого (флюса пожадничал, мыть потом стремно).
Это я к вопросу о технологиях пайки, собственно. Кста, применяя с умом в дом. условиях такой метод (у многих дома паяльные станции, фены и пр.?) можно перепаивать все у чего ноги в боки и многое из того, где ноги вниз.
Но вот ведь что интересно, памятуя о былых нестартующих: почему ж это в массе gigabyte?
