Мать SOLTEK SL-85DRS2 погорели детальки.
Такая вот неисправность выскочила на этой мамке:
Сгорели (видно разрушение) транзистор U9 и диод SD1.
расположены возле разьемов памяти, рядом с краем платы.
если кто может киньте номиналы на форум.
Хотя подобрать аналог не проблема, всё-ж "родные" лучше поставить.
Было ли такое у кого нибуть ещё?
Аватар пользователя vitalyV
транзистор - смотри аналоги в одной из топиковых ветвей, 45N03 я думаю подойдет, а диод - шотки, ставь sr32, мощнее не бывает на мамах, тока икать придется, а вообще попробуй любой более менее мощный диод шотки, их на мамах рассыпано...
Аватар пользователя versal
чтобы не плодить темы - отпишусь здесь.
мать Soltek на i845 с шестью PCI-слотами - модель точно отпишусь позднее (она на работе)
при включении имеем: reset & clock в норме, все напряжения выставлены, осциллограммы питаний чистые, без выбросов
на пост-карте - отсутствие кодов, на шине PCI - полная тишина, на флешке биоса - сигнал CS# присутствует, на шинах данных - тишина, но лог.1 есть, а импульсы отсутствуют
прогиб и продавливание платы в районе проца успехов не принесли
теперь неприятное - возле мультика распаяны два буфера GD75232 и вот они довольно прилично греются - градусов 50 - палец терпит, но ощущения неприятные...
понятное дело, что буфера менять, благо их в достатке...
а вот теперь и сам вопрос - какие шансы, что мультик жив? былили подобные прецеденты у кого в практике? и что ещё может сдохнуть при таком раскладе?
мульт IT8712F-A DYS но без GB(естесственно) - и вот такого у меня просто нету
а клиенту нужна именно такая мать (Northwood) и именно с 6 PCI-слотами.
Добавлено спустя 16 минут 16 секунд:
P.S. забыл написать - про шаманство с перемычкой рядом с AGP я в курсе - поиском порылся основательно - ни в одном положении джампера мать не стартует - ни голая, ни со всей обвеской
P.P.S. текстолит белого цвета:)
Аватар пользователя Rom
Порты можно просто скинуть для проверки..., а дальше мульт- 80%.
versal писал(-а):
Менял такие на IT8712F-A GXS (без GB, естесственно)...
Alles Luge...
посмотрел сегодня модель материнки - SL-85MR3
ради спортивного интереса перепрошил биос - состояние не изменилось
скинул преобразователи GD75232 - то же самое
завтра попробую поменять мосфет по питанию южника (20N03) и прогреть хорошенько сокет (Т2) - отпишусь о результатах
та часть мульта, которая отвечает за включение-выключение, работает без вопросов
To Dmitry-r - спасибо за внимание, но к сожалению, такого тоже нет...можно поробовать сходить в комиссионку - может у них чего есть подобное в трупиках
To Rom - спасибо за участие:)
Сегодня появилась ещё и GA-8GE667 Pro тоже с 6 PCI на борту - симптомы примерно те же, только буфера не греются и при изгибании в районе сокета (опять Т2) изредка проскакивает ресет (если изгибать со стороны LPT-порта)
Что это - банальный отвал или что-нибудь волшебное? ?
versal писал(-а):
Пропаять и посмотреть...:)
Alles Luge...
по SL-85MR3
поменял питание юга - без изменений
прогрел хорошенько сокет - то же самое
нашёл мульт 8712F-A IXS - вообще перестала включаться, заразаevil
поиски продолжаются...
по GA-8GE667 Pro:
пропаял сокет - ничего не изменилось, только ресет промелькивает теперь без изгибания платы
узнал предисторию - сгоревший с дымом блок питания JNC
поменял мульт 8712F-A GXS GB - не хочет стартовать
перепаял питатели юга - то же самое...
юг сдох?
Добавлено спустя 7 часов 7 минут:
м-дя....однако, предыдущий мульт тоже был дохлый :)
нашёл ещё один 8712F-A IXS и снова с Asus K8N, только этот проверил на включение-выключение с кнопки - вроде работает...
перекинул на SL-85MR3 - стала включаться с кнопки, но по-прежнему тишина на флешке и PCI, всё остальное - в норме
что скажет уважаемый ALL - юг сдох? или есть какие соображения?
некоторые солтеки имели такую неприятную функцию, как полный отказ работы без видюхи, и джамперок есть возле агп слота ближе к лпт порту. Одно положение - пасет отсутствие видюхи, другое - отключение такой функции. Может поможет. Правда не берусь утверждать, что имеется на всех платах, просто информация.
Сами сом порты приблизительно так и должны греться.
2 вариант - отвал не сокета а СМ.
Аватар пользователя Set
От, а я-то думал, что это моя SL на кт133-м то включается, то нет... :)
Не надо IXS пихать туда- это удел 3-х нфорсов..., на GA не забываем про APM. На солтеке проверьте питание проца.
