Добрый вечер всем.
Попала ко мне на ремонт материнка Asus a8n-e (socket 939, athlon 64) (это мой первый опыт ремонта материнок, хоть и имею не маленький радиолюбительский опыт).
Изначально материнка не стартовала вообще и неисправность была быстро определена - пробитые полевики в стабилизаторе питания ядра процессора. Соответственно линия 12v была нагружена сопротивлением процессора (около 6 ом) и блок питания не запускался.
Проверил напряжения:
+1.5 питания ядра процессора
+1.3 на 1-ом контакте разъема памяти
+2.6 на 7-ом контакте раъема памяти
+1.5 на дросселе возле чипсета
Сигнал сброса:
на 15-ом контакте PCI постоянно высокий уровень (+3 вольта), при нажатии кнопки reset падает до нуля (так же в этот момент немного ускоряется кулер процессора)
Сам процессор и чипсет слегка нагреваются (в нормальных, штатных пределах).
К сожалению у меня нет осциллографа, поэтому не могу проверить тактовый генератор.
Мог ли пробой полевиков повредит процессор (проверить сам проц не могу, негде взять аналогичный, для теста) ?
Что-то еще можно проверить или все же виноват только процессор ? Длительная работа и прогрев ничего не меняют, биос не пищит, черный экран. Выключается нормально, кнопкой power.
Заранее спасибо.
Вполне возможно, что процессор. Только подменой.
Выньте память и проверьте без неё.
Обязательно наличие системного динамика.
Системный динамик подключен, с ним все впорядке. Память установлена и исправна (проверял на другой матери). При вытащенной памяти ничего не меняется, биос, судя по всему, не выполняется вообще.
Сейчас ищу аналогичный процессора/мать, для проверки.
Как найду - испытаю и отпишусь о результатах.
При пробое верхних ключей VRM могло достаться не только процессору, но и мосту тоже.
Нашел процессор, заменил - все отлично заработало.
Всем спасибо
