Доброго времени суток! Пришла в ремонт мать A8N-E с явно перегретым мостом, после прогрева моста мать заработала, но остался один дефект: слоты памяти DIMM A1, DIMM A2 - не работают; DIMM В1, DIMM В2 - работают.
Напряжение в 4 - ох слотах нормальное. В чем проблема? Неужели мост подгоревший?
Интересно, удалось ли решить проблему? точно такая же ерунда, причём B1 и B2 работают абсолютно стабильно.
ИМХО - сначала в сокет заглянуть на предмет загнутых ламелей, потом - попродавливать сокет на предмет отвала...
Ихмо проблема в мосте. Скоро и второй канал отвалиться , да и SATA ту да же.
To Vepr
А известно ли Вам , что процессора , поддерживаемые данной МВ напрямуюю работают с памятю ?
Так что предложение NiTr0 более логично !
А мост ?
Разве что не может считать SPD и потому не видит планки .Написал , потом подумал - проверил. Serial data I/O и Serial clock запаралелены со всех слотов DDR.
господа..ставлю на мост(90%), но сокет глянуть сперва стОит.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Как вариант - еще другой проц подкинуть, перешить биос, попробовать вставить память в оба канала а не в один (маловероятно, но врдруг имеется такая хитрая "особенность").
Olegus36 : господа..ставлю на мост(90%)
Сколько ставите ? Я пожалуй поставлю 5:1 , что не мост ?
Проверить :
181 SA0 Address in EEPROM
182 SA1 Address in EEPROM
183 SA2 Address in EEPROM
фиксированые значения
184 VDDSPD Serial EEPROM power supply - 2,5
и снова предложение NiTr0
Конечно ребят, рубашку на теле на своём рвать не буду
собственно если большинство мнений в сторону проца иль сокета,то на той стороне и правда...
просто у меня есть маленькая,но зацепочка.
и вот почему то этот глюк встречается именно на 754,939&AM2 + Nvidia(мост).
Проблема решылась сама собой, мать немного отлежалась и все слоты заработали.
...как снова устанет работать ,отпишитесь.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
