Epox EP-5EDAI
Господа ремонтники, нужен совет...
есть мв 5EDAI... сновья было замечательно, но через пару недель работы материнка стала "задумываться" при запуске - вентиляторы работают, на её собственном индикаторе POST "FF" и никаких телодвижений в течение примерно от 30 сек до 2 минут - после этого загружается нормально, но не всегда - изредка так и остаётся висеть в FF, пока не перезапустишь....при этом если обнулить биос - стартует всегда с первого раза без зависаний - а после сохранения настроек биоса опять такая же песня... смена проца и памяти не помогает, обновления биоса тоже. Решил поменять ей флэшку биоса (была пара таких случаев), но SST49003В не нашёл, поставил 4А, предварительно прошив её на программаторе - мать не запустилась никак...поменял флэшу на её оригинальную - та же песня, только теперь не запускается вообще, не реагирует на отсутствие памяти, видюшки, reset, только на power_on - как положено, 4 сек.
Может, кто сталкивался с подобной хренью?
Вольтаж на проце, памяти и видео в норме, но PCI POST карты нет, чего дальше делать - пока не знаю:(
P.S. Совсем забыл... во время такой "задумчивости" очень забавно хрюкает ДВД-привод, подключенный через IDE.... как-будто пытается спозиционироваться, хотя диска в нём нет. Это было до замены флэшки, после замены ещё не проверял.
Аватар пользователя dizzy
Кстати у меня подобная материнка от EPOX имеется на тесте.
У нее тоже проблема с БИОСом была, а вернее с кроваткой (непропай был). Раньше тоже на ПОСТ FF кидала и молчала. Пропаял кроватку. Теперь запускается все ок.
Аватар пользователя versal
упс... наверное можно было и самому догадаться...
завтра попробую пропаять - о результатах отпишусь
Добавлено спустя 19 часов 30 минут 43 секунды:
Печально, но пропай кроватки ничего не дал....
решился на большее - выпаял кроватку и припаял микруху прям на плату - результата ноль..... по прежнему висит в FF и молчит...
ещё раз промерил все напряжения - всё ок.
Может, есть ещё какие соображения?
Завтра привезут пост-карту - посмотрю, что она скажет...
А вообще очень грустно:(
Аватар пользователя icbook
versal писал(-а):
/off: POST на борту. Не факт, что add-on будет корректно работать.
Если проблема решается через Clear CMOS, то вполне возможно, что CMOS ее и порождает. Судя по тому, что ч/з 4 сек. отрабатывается Soft Off, то SIO более или менее исправен. Если не удасться найти неисправный пассивный элемент (-ты) или поврежденные печатные проводники, то, боюсь, ремонт может коснуться замены моста ICH6.
Единственное, что можно предположить на основе рассказанного - копать в ту же сторону, что уже указал dizzy. То есть, при вынимании - вставлении флэшки перестал читаться Биос. Возможно, SST...4A настолько сильно отличается по разводке, что чего-то там в окружении флэшки отсохло... или ее вставление/чтение привело к полному отвалу полусдохшей сигнальной ноги...короче, несомненно одно: ФЛЭШКА ОТНЫНЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ. Посему - единственное: Прозванивать ВСЕ пространство вокруг флэшки на предмет неконтакта/подохлости. Я лично 99% уверен, что дело в НЕПРОПАЕ. А китайским тестерам в этом плане доверять...
Ежели "тупым тыком" ничего не получится - внимательно читать в Сети (возможно, и на icbook-е это есть) порядок прохождения сигналов "туда-обратно" по флэшине Биоса в момент старта и отслеживать их осциллом.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr писал(-а):
Если можно - кинь ссылку, сразу найти не получилось, в т.ч. у уважаемого ICBook.
обвязку биоса посмотрел, но половину путей от выводов не удалось проследить.... взял с исправной материнки флешу с биосом - воткнул в мать - ничего, молчок и FF...т.е. можно утверждать, что это не флеша..
завтра буду сигналы на ней сравнивать - на раб. матери и на инвалиде
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
жаль, работы сейчас много - не удаётся плотненько заняться
versal писал(-а):
А в его ПРОФИЛЕ cсылку на сайт посмотреть - слабо ?
Ну, не помню я этих ссылок, но все быстро находится. Во-первых, может и в нашем FAQ-е быть, помнится, Apple что-то подобное кидал, в ремонте плат многократно обсуждалось... а кроме того, есть Гугль...
да сайт icbooks хорошо знаю, но попросил прямую ссылку только из-за того, что с инетом проблемы - порой загрузки одной страницы ждёшь по 5 минут....какой уж тут серфинг...
ну а по проблеме ни у кого новых мыслей не возникло?
привезли пост-карту, имею следующее:
пост-код не отображается, ресет залипший, clock отсутствует....
решил пропаять мультик и клокер (ICS530875).....
теперь clock появился, ресет в норме, но пост-коды по-прежнему не отображаются (uu) , напруга на памяти 1.87в на проце 1.40в ( проц celeron D 326 2.53мГц.......... буду копать дальше, помойму для этого проца питание маловато
Добавлено спустя 5 минут:
да..забыл, клокер греется прилично, градусов до 60
Аватар пользователя Alex Homutov
Он не должен так греться
обманул насчёт клокера...маркировку надо читать в третьей строке - исправляюсь - ICS954147BFLF
только всё равно менять не на что - нет у меня трупиков ещё на 915 чипсете, а с 865 клокеры не подходят
