пришел класс в школу на 2 машинах одинаковый "глюк" нет в vga сигнале красного цвета.
порывшись нашел логику 78 аст08 поменял не помогло .
ткните плиз куда копать не могу понять где пропадает.
земля ещё мёрзлая, копать то. землекопы блин... лучше бы тему нормально оформили.
-комплекты б.у.?
-на встройке или дискретке?
-моники и кабели проверены?
ладно шутники .
проц ай 3 видео встроенное
платам 2 года.(поставка новые были)
Моники и кабели проверены
в том то и дело дошел до 78 аст 08
а дальше теряется в недрах платы.
не понять откуда оно приходит.(если есть кусок схемы с видео с этой платы.дайте)
мож не так объясняю.(я не оратор)
все цело и пришёл к микросхеме asm1442 все 3 цвета приходят в нее
А каким боком аналоговый сигнал к микросхеме (asm1442), которая "HDMI/DVI Level Shifter" и ни один аналоговый сигнал она не обрабатывает?
Донора он ищет, шутник
-комплекты б.у.?
...ложки нет
Если меняли кабель и монитор - ищите, где именно пропадает, разводка по другим сигналам цветности одинаковая, вот и сравнивайте
ладно шутники .
все цело и пришёл к микросхеме asm1442 все 3 цвета приходят в нее.
ищем донора.
Пока кроме вас шутников не наблюдаю
цепи ргб приходят на 08 а с нее уже на асм
Вы понимаете русский язык? А английский?
Автору явно лень думать, не говоря уже об умении смотреть на матплату глазами
спасибо тема может помечена решённой .
да мне лень думать и слеп я ....
спасибо за содержательную дискуссию.
...ложки нет
