Предварительно извеняюсь если неправильно оформил тему.
Опишу суть проблемы.На улице была сильная гроза,компьютер был включен,молния ударила в столб в 15 метрах от дома(частный сектор),по которому шел интернет(он же и кабельное).Вместе с ударом моментально вырубился комп,поэтому я и грешу на кабель интернета.Пробежавшись по форумам и мастерским в городе я понял,что убился южный мост,о судьбе платы интернета не знаю(или как она там называется,отследил ее по дорожкам от гнезда).
Менять плату на новую не хочу,и отдавать в СЦ на дорогую замену южного моста тоже не хочу.Перечитав кучу громоздких статей по замене мостов и т.п. пришел к выводу,что я и сам могу провернуть такую многоэтапную операцию.Думаю необходимое оборудование и сам мостик я смогу раздобыть.Что меня беспокоит,так это как себя поведет больших размеров материнка при ее нагреве пальной станцией,не прогнется ли она из за сильного перепада температур.
Есть у меня идея положить материнку в тяжелый поддон (большой теплоемкости,чтоб как можно дольше поддерживал высокую температуру) и отправить в духовку на подогрев платы(градусов на 170).Таким образом я хочу минимизировать перепад температур когда буду водить паяльной станцией в районе южного моста.Тут у меня назрел вопрос : на материнке куча пластиковых разьемов,портов,сокетов и т.д.,не расплавятся ли они?И какой именно вид пластика используется на материнках,какая у них точка плавления?
Подчеркну,что теории в голове у меня на данный момент предостаточно,но вот практики,как вы наверно догадались,нет,хотя паяльником умею орудовать еще с детства.
Прошу вас поделится опытом и правильный ли у меня ход мыслей
Ах да,БП цел,материнка не запускается если че
Перенес в Песочницу.
да, можно только удачи пожелать и с путей отойти...
...ложки нет
Сетевой контроллер жив, а умер юг. Если теории у вас в голове достаточно, может попытаться сделать хоть какую-то диагностику и после этого в печь?
да уж, как-то не верится. Обычно в таких случаях либо сетевой чип помирает (или греется сильно, или визуально видно, и уже не греется даже), либо сетевой И ЮМ вместе. Но чтобы так - ЮМ помер, а сетевой жив - не попадалось. Имеется ввиду от грозы. Через USB - пожалуйста - интеловские мрут от малейшего чиха. Кстати, и тут могло, не через сетевушку, а через USB - если был воткнут какой-либо кабель (даже если без устройства на конце).
т. 89276219324
а как можно диагностировать то что не даже включается?вооруженным глазом ничего подозрительного не заметил
А как вы думаете мастера диагностируют? Тоже сразу в духовку, потому что юг сгорел.Говорите теории полно в голове, если бы вы по сайту пробежались, то знали бы где и относительно чего сделать замеры что бы понять как диагностировать то что не включается
Я имел в виду что освоил теорию отпайки мостов и тд,а не то что вы подумали)И как вы предлагаете провести диагностику?Я где то прочитал что подают дежурную напругу и проверяют греется ли юг,только вот не понял куда именно подают
Извините, на какой икс нужна теория отпайки мостов при незнании основ диагностики?
Меняй их всех, на каком-то этапе заработает.
А что еще могло вылететь помимо моста и сетевого?
скинуть сеть, поддон не требуется. Мля, ...
Выкрасить и выбросить.
