a8n sli se post 50
Принесли за два дня 3 платы Asus A8N-SLI SE, у всех одна и та же проблема, PHD PCI выдает посты то 45 то 50. Пробовал прогреть чипсет, результат тот же. Кто нибудь сталкивался с подобным ?
Аватар пользователя versal
Обычно лечится прогревом моста. Либо заменой питальников моста (было на какой-то MSI). Припой на этих матплатах, по-моему, бессвинцовый, поэтому температуру прогрева приходится поднимать.
P.S. И кстати, одиночный модуль памяти далеко не всегда работает на этих матплатах. Для тестирования лучше использовать две одинаковые планки в двухканальном режиме. Хотя, имхо, в последней ревизии БИОСа этот баг полечили.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Если актуально...
У меня тоже такая мать в ремонте... посты 45-50...
Оказалось что посткарта не все посткоды кажет, проблема в видеокарте была... Правда не понятно.. Видеокарта на другой платформе работает, а на этой нет.. И мамка соответственно, с другой работает а с этой нет...:(
rom.by/forum/ASUS_na_NFORCE-4_i_post_50
Аватар пользователя icbook
С этого места, пожалуйста, помедленнее - я конспектирую!
to IcBook: Это не самое смешное! Мне недавно 8 MSI G31/G33 принесли с диагнозом POST 03! Друг с Москвы приехал, он в сервисе MSI два(!) года работал - говорит: "нету у МСИ таких кодов!". Включили - Е0.... Единственная здравая мысль - они на POST-сверху смотрели, вот и примерещилось людям такое...
А что поподробней.. На этой плате моя посткатра кажет только посты 45 и 50.. всё!
А по поводу видеокарты... Не знаю почему но мать не хочет стартовать с родным видео(энвидиа 7300 китай).. пищит- матюкается. Самое прикольное что не только с этой(пробывал разные и ати, и энвидиа ).. но почему то с АСУС 8800 ГТ запускается и нормально работает... Думаю что делать?
ЗЫ. С сайта производителя мамки вытягивал бивис версии "0502"(Fixed system hangs on POST while installing some PCI-E x16 VGA cards.) Вшил - то же самое. Ранние версии тоже пробывал...
ЗЗЫ.. После прогрева моста, плата захрустела - видимо обрывы... (POST "00" CLK - OK, RST - NO )
Мне не совсем понятна терминолгоия в P.P.S, но видимо плата сдохла окончательно, т.е ушла в ресет... Это нормально.
