Добрый вечер. Имеется сабжевая плата, предыстории не знаю, не запускается. Если вытащить память, то спикер пищит 1 длинный 2 коротких, Пост Е0. Со вставленной планкой памяти звуков нет, пост 45 (планка на 4 гб, Geil pc3-10660 GN34GB1333C9S). Процессор тестовый рабочий, Celeron 430.
Напряжения:
проц - 1.27в
память - 1.49в
ЮМ - 1.51в
СМ - 1.13в
Пробовал шить разные версии биоса - картина одна и та же
Со вставленной pci-e видеокартой пост код d4.
Мост отвалился?
добрый день, многоуважаемые участники форума.
Прошу сильно меня не пинать, так как я здесь новенький. Скажу сразу: поиск Google ничего по моей проблеме не дал. Теперь о проблеме:
Материнка: Intel DG45ID
Bios: я так понял Intel, ибо зайти в БИОС не могу, ввиду отсутствия Видео.
плата Post: 10,21,23,27,45... и повисает.
Прошу подсказки, куда копать? что прогреть? или проще в утиль?
Заранее спасибо!
Материнка intel dg41rq не стартует,нет видео.
Питание на проце есть, но ШИМ сильно греется.
На pwr_btn 3,3v, rst_btn 3.3v., Залипших ресетов на пост карте нету.
Пост карта останавливается на пост коде 2f ,пишит 3 раза.
Питания памяти в норме, проц рабочий.
Где копать дальше?
Материнская Плата MSI K8N - Neo 4 FX сама заводится доходит до 45 пост кода и тухнет, напряжение на PS ON отсутствует. Иногда может пройти на пару кодов дальше, но все равно потухнет.
Доброго времени суток!Имеется плата mercury pi945gcm v1.0a зависает на заставке mercury!на нажатие таб нереагирует на нажатие сочетаний клавиш ctrl+alt+del не реагирует...
Изначально плата пришла с перепаяным мультом его плохо напаяли....я его перепаял плата пошла и все тесты проходила, сдал клиенту тот через два дня обращается с проблемой зависания на заставке mercury.
при зависании на посте 45пост висит, процы и памяти менял...в данный моент ставил cek 1.8 430 sspec SL9XN и прамять Samsung 512/800 pc2 6400
Замерил напряжения на памяти VDD 1.8v, VDDSPD 3.3V, Vref 0.9v!
напряжение на юг 1
Начальная проблема: мать включилась, пошла загрузка Windows, посредине всё вырубилось, затем включилось и выключилось через пару секунд, после чего после включения пост-кодов вообще нет. Замеры выявили отсутствие сигнала PWRGD на ШИМе CPU, что означает запрет его работы (на затворах 0).
После прогрева (150W-галогенкой) моста NF4Ultra мать начала выдавать код 44, резет ничего не менял.
Зашил 66-ой биос -- много чего изменилось. Ниже перечисляю возможные
варианты признаков жизни матери после нажатия резет:
1. Пост 45-висяк (со вставленной памятью или без);
2.
Доброго времени! Материнка EP-MF4 Ultra-3 погоняли пылесосом пыль, после чего, запускается все кулеры вращаюся на post индекаторе выдает F1, 45 висит 5-6 сек. затем все заново F1, 45 и так бесконечно, звуков не издает, мост на ощупь градусов 35-37, все остальное без нагрева, на монитор сигнала нет. ПЛИЗ дайте совет с какой стороны и с каким бубном поплясать за ранее спасибо.
