Добрый вечер!!! Попала в руки мать ASUS A8N-SLI SE с симптомом не стартует, вооружившись пост картой вижу так и есть...
Ресет залип, пост 00, мост тепленький, проц холодный(((
Меряю питание проца получаем 1,1В. маловато... И тут после недолгих раздумий начинается прогибание сокета!
Попустило ресет, а мать все равно молчит... Пропаиваю сокет, запускаю и она начала стартовать но остановка происходит на "инициализации гибких дисков" до биоса не доходит вернее до того момента что б в него зайти... Видео запускает, клавиатуру инициализирует...
Ой...ситуация болит горло - лечим хвост. Вообще именно на этих платах первым делом берутся за диагностику чипсета,чего вы к сожалению и пропустили.
чипсет в порядке что северник что южник... Вопрос о флопике остается актуален... Он висит на super I/О или нет????
Висит, только вот код останова надо было смотреть, во флопике ли дело было.
И где же вы у одночипового нфорс4 умудрились найти северный и южный мосты? И как убедились, что он в порядке?
На счет северника и южника я перепутал с другой мамкой... Извиняюсь...У меня есть еще асус Р4...
А на нфорс 4 нету КЗ ни по ЮСБ ни по питанию... И греется он приемлемо...
Поменял мультик но правда с трупа... Сомнительный он... Ресет залип, включается с кнопки виключается с нее, а вот опять включатся не хочет... вернул старий мультик на место... включается выключается, а ресет остался залипшим...
Мать перестала стартовать...
По этим данным вы исключили отвал моста?
Ну в принципе отвал не исключался, но отвалился сокет (я писал об этом)...
Мать стартовала... И тут бац отвал моста??? Может и так... завтра сниму мост, отреболю и отпишусь...
Ребол это не средство диагностики
Ремонт чипсета - вот усё....
И вообще ..кто ж выдумал это бесполезное но модное слово "реболить"? "Реболинг","ребрэндинг".
Reballing - реболинг, можно еще называть "перешаровкой". Незнаю насчет "модности и бесплезности",но это вроде как технический термин. "Реболинг" и "ребрэндинг" вообще объединяет толко предлог и окончание...
Цитата: - ремонт был бы в случае, например, реболинга кристала на подложке, а так это суть восстановление потеряного контакта между подложкой и платой. Хотя с современными чипсетами и процессорами не все так просто
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
