Занижено напряжение дежурки
Занижено напряжение дежурки БП COLORS it 330W (SG6105D, деж. - SG6848, 2N60B) до 3 В. БП не запускается. Слышен ВЧ писк тррансф. дежурки. С каждой секундой напряжение медленно ростет - 2,71; 2,72; 2,73 и т.д., длительно проверять не стал.
В чем может быть причина?
смотрите электролит кондер в горячей части дежурки. 20мкф на 50в. в этих блоках часто высыхает. Если подождете минут 10 то должно было дойти до 5 вольт. и остальные кондеры дежурки проверьте.
На 13 ноге SG6105D проверил - 1,1 В и тоже растёт, 1,11; 1,12 ...
rom.by/files/340U.pdf
примерно тоже самое только на 6848 +тл431 проверьте что на 5 ноге 6848. проверьте электролит на 2 и 5 ноге. Токовый резистор между землей и сток полевика.
На 13 ноге SG6105D проверил - 1,1 В и тоже растёт, 1,11; 1,12 ... это приходит оттуда же с дежурки.
Электролит в горячей части хороший, на нём стабильно 24,4 В. Оптрон заменен. Остаётся либо SG6848, либо TL431, встроенная в SG6105.
atx-schematic-sg6848-sg6105-diagram-power-supply.png 242.99 КБ
Поставил TL431, как указано в datasheet SG6105. Заменил С10. Проверил R71, R18, R17, R16; и в горячей части - R5, R7, R4, R67, R6.
Ничего не поменялась, как было 3 В и свист, так и осталось. Остаётся только ШИМ 6848. Буду вместо него ставить транзистор, т.к. данную мс не найти.
Аватар пользователя UAM
Электролит в горячей части хороший, на нём стабильно 24,4 В....
Срабатывает защита от перенапряжения по питанию.
Проверьте диоды на выходе дежурки, снаббер.
Я имею ввиду электролит С7 на 10 мк х 50В. От какого перенапряжения? В датащите SG6848: Vdd = 25В.
Проверил ещё раз диоды D11, D12 - всё норм. Покажите, где в схеме снаббер.
Между стоком ключа и +В
По схеме 340U - D6C7R8
В снаббере проверен диод FR107, конденсатор 2200х1кВ, резистор 120к. Был под подозрением резистор, перепаял - результат 0. Продолжаю поиски неисправности. Может ли SG6848 влиять на стабилизацию напряжения, если при изменении сопротивлений делительных резисторов TL431 напряжение не меняется.
