Между стоком ключа и +В По схеме 340U -
27 Дек 2013 - 17:39
8919
1027.43
По схеме 340U - D6C7R8
Занижено напряжение дежурки
В снаббере проверен диод FR107, конденсатор 2200х1кВ, резистор
Проверил ещё раз диоды D11, D12 - всё
Я имею ввиду электролит С7 на 10 мк
Срабатывает защита от перенапряжения по питанию. Проверьте диоды
Поставил TL431, как указано в datasheet SG6105. Заменил
Электролит в горячей части хороший, на нём стабильно
http://www.rom.by/files/340U.pdf примерно тоже самое только на 6848 +тл431 проверьте
На 13 ноге SG6105D проверил - 1,1 В
смотрите электролит кондер в горячей части дежурки. 20мкф
