Проверил ещё раз диоды D11, D12 - всё
27 Дек 2013 - 16:17
Amadeus
32
2.06
Проверил ещё раз диоды D11, D12 - всё норм. Покажите, где в схеме снаббер.
Занижено напряжение дежурки
В снаббере проверен диод FR107, конденсатор 2200х1кВ, резистор
Между стоком ключа и +В По схеме 340U -
Я имею ввиду электролит С7 на 10 мк
Срабатывает защита от перенапряжения по питанию. Проверьте диоды
Поставил TL431, как указано в datasheet SG6105. Заменил
Электролит в горячей части хороший, на нём стабильно
http://www.rom.by/files/340U.pdf примерно тоже самое только на 6848 +тл431 проверьте
На 13 ноге SG6105D проверил - 1,1 В
смотрите электролит кондер в горячей части дежурки. 20мкф
