Здравствуйте, уважаемый участники Форума. С прошедшими вас
Сгорел subj. Со слов хозяина то ли взялся рукой за провод SATA, то ли подключил этот провод - и блок замолчал.
Блоком комплектовался HTPC корпус формата miniITX. Маркировка корпуса пока не выяснена.
Фото блока
Вскрытие показало, что блок выполнен на двух платах.
Видно, что хозяин так хорошо ухватился за SATA кабель, что из закрытого блока куда-то подевался один конденсатор
Кроме того
1) закоптились ноги ключа Q1 P10NK60ZFP
2) закоптились резистор и диод
3) сгорел резистор
На малой плате взорвана микросхема 3843 и попортился резистор 2,7кОм (кажется, что подгорел, отваливается краска, но номинал совпадает с измерением)
Силовой транзистор, что любопытно, не звонится накоротко во все стороны.
Ниже приводится вид отмытой платы
Сгоревший резистор стоит в токоизмерительной цепи между ногой #3 (Current Sense) ШИМ и токоизмерительным резистором R4. Номинал R4 составляет 0,33 Ом (5%). Нога 3 ШИМ дополнительно притянута к GND посредством резистора 2,7кОм, а также отфильтрована конденсатором.
Вопросов, собственно, три:
1) зачем нужен резистор 2,7 кОм, притягивающий токоизмерительный вывод ШИМ к земле (чтобы использовать более высокоомный токовый резистор ?)
2) каков номинал сгоревшего резистора (пойдет ли 2 кОм с учетом п. 1)
3) каковы причины возгорания
Вложение | Размер |
bezymyannyy.png | 4.51 КБ |
vizualno_3.jpg | 297.25 КБ |
2.Обычно там стоит 1к и нет 2.7 и конденсатора, значит должен быть еще меньше. Но я бы RC выбросил и поставил 1к.
3. Пробой ключа.
UAM, спасибо за участие в теме.
Пожалуйста, помогите разобраться в этом вопросе поподробнее.
Я смотрел схему PowerMan 350AJ2, который содержит 0,11 Ом, что соответствует току ключа 9А.
В моем случае, с учетом мощности 200W против 350 Повермана, я ожидал бы тока ключа 5А, чему соответствует токовый резистор 0,20 Ом.
У меня стоит 0,33 Ом, по причине чего при 5А падение напряжения на токовом резисторе получается более 1,65 В.
Номинал токовой защиты 3843 составлет 1 вольт.
Напряжение 1,65 предположительно нормируется до 1 вольта делителем, который образован резистором 2.7 и сгоревшим. По расчету получается 2,0 Ом.
Если дело обстоит именно так, то викидывая RC и ставя резистор 1К, я получаю ограничение тока в 1.65 раза жестче, чем штатное. У меня останется 130 Ватт мощности из 200 ?!
По вопросу 3.
То есть через 6 ногу в 3843 зашло высокое и вышло через ногу 3 и токовый резистор на землю ?
Там не постоянное напряжение, импульсы на 3 ноге из-за конденсатора будут ниже. Еще нужно учитывать нарастание, задержку срабатывания....
Может, не было подходящего номинала, поэтому слепили делитель?
А так как я считать не умею, то поставлю что есть, а если будет срабатывать защита, то уменьшу датчик тока.
3. Да. 6-5, 3-5
более детальный осмотр выявил джентльментский набор
1) ключ P10NK60ZFP
2) токовый резистор 0,33 Ом
3) резистор 1,0 (?) кОм в токоизмерительной цепи
4) ШИМ 3843
5) резистор в цепи управления (Gate) P10NK60ZFP
6) NPN 1384 - выключатель в цепи питания ШИМ
7) стабилитрон 18В в цепи управления NPN 1384
и ДО КУЧИ
предохранитель
одно плечо во входном диоде
и естественно, одна большая банка взорвалась (мне досталось уже без нее)
резистор 2,7 кОм исключил
в цепь токоизмерения поставил 1,0 кОм
в цепь Gate поставил 10 Ом
ключ заменил на P14NK60Z (какой был)
токовый резистор заменил на 0,22 Ом (какой был)
запустил, вентилятор крутит
как вылечу зубы, так будут нагрузочные испытания
Всем спасибо за поддержку.
Провел длительные нагрузочные испытания.
А именно, собрал в MiniITX корпусе компьютер на Celeron 1620. Мамка под него типа В61 и винт 3.5 SATA.
На его встроенном видео бодренько играюсь в Metro 2033
Вроде пока все работает, только в самом корпусе как-то жарко. Винт 45, мост 60-70.
Достоверно выяснил причину сгорания блока - в комплекте с корпусом мне достались НЕРАСПАКОВАННЫЕ ноги к нему. То есть его тупо поставили на стол, перекрыв входное отверстие вентиляции. Конечно, долго он не протянул
практика затыкания вентиляции достаточно распространенная.
Суда по количеству в Инете отзывов о том, какое барахло этот блок питания Linkword
ЗЫ. Блок действительно иногда гудит-зудит. Это не мешает, особенно когда рубишься в Метро
С наступающим, товарищи ! УРА !!!
