Заикания звука телевизор Philips 32pfl7603s/60
Приветствую коллеги. Имеется телевизор Philips 32pfl7603s/60. Проблема в следующем. Звук через встроенные динамики заикается. Через внешние динамики все в порядке. Заикания начинаются не сразу, а через некоторое время, судя по всему, что то перегревается. При прослушивании музыки проблемы нет, проблема есть только при просмотре телевизора. ТВ, или кино по hdmi, или через тюльпаны, не важно. Характер заиканий - мимолетное отключение звука, и сразу его появление.Циклично. Чем дольше работает, тем выше частота заиканий. Начинается проблема через пол часа после работы.(сейчас) Стоит переключить тв канал на выходы ext/hdmi и тд, где просмотр обрывается, что то остывает, и заикания постепено прекращаются, снижается их частота, пока полностью не ичезнет.
Проблема была уже после покупки. По гарантии не сдавался, так как работал от внешних динамиков. появилась необходимость смотреть телевизор через встроенные динамики. Подозреваю микросхему усилителя низкой частоты. Разобрал телевизор, нашел микросхему tda8932btw. отпаял. она в корпусе tssop32, кроме 32 контактов имеется пятак-площадка посередине, пятак луженый, и припаивается на такой же пятак на плату. как я понимаю, плата выступает в роли радиатора, микросхема неплохо греется, и тепло уводится в плату через этот пятак. купил такую же микруху и припаял новую. 2 дня телевизор проработал нормально. на третий день проблема появилась снова. отпаялся пятак охлаждения от перегрева? или я плохо припаял? не подходит Пос-61, или флюс-гель для радиомонтажа smd? Или причина перегрева в другом? тогда почему он работает после перепайки микрухи порядка 20-30 часов без проблем?
перепаял микросхему второй раз, феном сверху (lukey702). Снова пару дней, и опять. Перепаял третий раз, тщательно сняв оплеткой припой с пятаков охлаждения, нанес минимум, перепаивал нижним подогревом с помощью 150 ваттной галогенки.надавил на микросхему чтобы сделать максимально хороший контакт с пятаком, отключил лампу, подождал, пока застынет припой, отпустил микросхему. на теплопроводный клей радиал посадил медный радиатор на нее сверху, и на рядом две стоящие микросхемы еще по радиатору. подождал пока высохнет все, снова пара дней, но чуть дольше, и проблема снова появилась. Нашел куда подключить вентилятор, пустил его в параллель от 12 вольтовой линии, монтировал возле радиаторов. помогло еще на день. через день и вентилятор не помогал.
заведомо до всех манипуляций с микросхемой, я разобрал телек и пустил кино на него через ноут по hdmi. когда начались заикания звука, я поставил башенный радиатор от проца компа на эту микруху, и через 3-5 секунд заикания становились реже а через 10-12 секунд полностью пропали.
Пробовал просто прижимать микруху во время заиканий к плате, не помогало.
Думаю купить тугоплавкий припой, например пос-30, и другой bga флюс.
Товарищи что подскажете? куда копать? заранее очень благодарен за советы
Такого мазохизма я еще не встре4ал..)
Может стоит проверить нагрузку УНЧ и его питание для на4ала..
а если уж хо4етцо мазохировать , то выдерните его (МС) и влепите на отдельной плате УНЧ возле воздухозаборника, с радиаторами, кулерами и т д....))
Была похожая хохма много лет назад в одном сервисе.
Один автолюбитель принёс автомагнитолу в ремонт.
Сгорела м/с оконечника УНЧ. Поменяли.
Через 3 дня опять её принёс. Опять та же м\с сгорела. Снова поменяли.
Через неделю опять принёс с той же сгоревшей м\с УНЧ.
Мля! Ну сколько можно!
Пошли смотреть провода в машине.
Оказалось, катушка в динамике ёрзала по керну и регулярно коротила на массу корпуса динамика.
Отчего оконечник не выдерживал этих пыток, пыхал и уходил в мир иной.
У вас не та же история? Только в телевизоре!
Если бы м/с вышла из строя, ее прогрев/перепайка не решали бы проблему на 2-3 дня, как по вашему?
Аватар пользователя shmool
Вам и указывают не на сдохшую микросхему, т.к. вы своими перепайками лечите симптомы, а не причину, а на то, что причина проблем со звуками лежит снаружи этой микросхемы. TDA8932btw работает в классе D, у нее высокий КПД (~92%), именно поэтому у нее такой маленький и простой корпус без сложного и мощного теплоотвода. Она не должна греться как паяльник и самовыпаиваться в процессе нормальной работы. А значит причина самоотвала лежит снаружи этой микросхемы, скорее всего или в нагрузке или в цепи питания. Почитайте пункт "8.4. Protection" даташита.
POLMAN, тогда купите тугоплавкий припой, например латунный, и другой bga флюс, буру, к примеру.
И припаяйте наконец эту вредную микросхему навечно!
Вот это будет мастер-класс!
и радиаторы от процессоров с кулерами с обоих сторон платы прикрутить...)) котейке будет душевно возле телека...)
Действительно, спасибо за наводку. выходит, микросхема уходит в защиту циклично? я нашел КЗ на керамическом конденсаторе в цепи питания усилителя. он прямо перед выходом на динамики. замену куплю на днях, однако это наверное, фильтрующие, могут ли они повлиять на такое? что может нагружать микросхему больше положенного?
проблема в том, что подходит только ПОС 40 в лучшем случае. микруху не рекомендуется перегревать свыше 240 градусов. деградирует. бура же активный вроде флюс, не пользовался ей
да без проблем, был бы корпус у телевизора на 40 см потолще))
а можно ето пояснить..?
есть цепи питания, есть выходной каскад.. так где было КЗ..?
