Имеется монитор viewsonik. Плата adp-40af. Транзистор q202 обуглился, в интернете нашел, что там стоит транзистор с обозначением a6vdc. Помогите опознать его или подскажите на что заменить. Схему не нашел.
В чем вы там разбираться собрались. Пойдет любой n-канальный полевик с рабочим током 1-1.5 ампера. Причину главное устраните, а то опять сгорит ненароком.
причина скорее всего была в пленочном конденсаторе, одна нога висела в воздухе. кстати подскажите, если вместо пленочного поставить керамический работать будет?
да С205. Q205 и Q206 дохлые, я их уже поменял, также поменял горелый резистор r252 - 12ом. осталось найти конденсатор, не могу найти пленочный такого номинала
Ну первая же ссылка в гугле
monitor.net.ru/forum/tft-mag-uk913-info-197703.html
видать пропустил. теперь остается разобраться на что его поменять. я с их кодировкой не очень дружу. доноров много, но с такой же надписью ничего нет
а может не нужно искать приключений на задницу?
...ложки нет
пленочный такого номинала не могу найти
Q202 типа AO3406. Конденсатор С205? Помимо Q202 проверить Q205, Q206 в корпусе SOT-89. Тип этих транзисторов 2SC4672.
еще если есть возможность, то подскажите какой транзистор q216, он у меня видно сильно грелся, поменял цвет и надпись не прочитать
поменял оба транзистора на IRLM2402, конденсатор нашел, все впаял. 2 часа монитор работает нормально. думаю тему можно закрывать, всем спасибо!
