а можно ето пояснить..? есть цепи питания, есть
12 Июл 2015 - 00:42
Dmitry-nt
68
5.07
я нашел КЗ на керамическом конденсаторе в цепи питания усилителя. он прямо перед выходом на динамики
есть цепи питания, есть выходной каскад.. так где было КЗ..?
Заикания звука телевизор Philips 32pfl7603s/60
Да уже изжевали тему на форуме http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=7492
1. Попробуй замерить мультиметром напряжение между ножками 13
номиналы элементов и схема есть. питания двухполярное
Кстати, POLMAN, а схема в телевизоре соответствует какой-либо
в схеме по фото платы обведены
да без проблем, был бы корпус у
проблема в том, что подходит только ПОС
Действительно, спасибо за наводку. выходит, микросхема уходит
и радиаторы от процессоров с кулерами с обоих
POLMAN, тогда купите тугоплавкий припой, например латунный, и
>Если бы м/с вышла из строя, ее прогрев/перепайка
Была похожая хохма много лет назад в одном
Такого мазохизма я еще не встре4ал..) Может стоит проверить
