Если бы м/с вышла из строя, ее
>Если бы м/с вышла из строя, ее прогрев/перепайка не решали бы проблему на 2-3 дня, как по вашему?
Вам и указывают не на сдохшую микросхему, т.к. вы своими перепайками лечите симптомы, а не причину, а на то, что причина проблем со звуками лежит снаружи этой микросхемы. TDA8932btw работает в классе D, у нее высокий КПД (~92%), именно поэтому у нее такой маленький и простой корпус без сложного и мощного теплоотвода. Она не должна греться как паяльник и самовыпаиваться в процессе нормальной работы. А значит причина самоотвала лежит снаружи этой микросхемы, скорее всего или в нагрузке или в цепи питания. Почитайте пункт "8.4. Protection" даташита.
