Вам и указывают не на сдохшую микросхему, т.к. вы своими перепайками лечите симптомы, а не причину, а на то, что причина проблем со звуками лежит снаружи этой микросхемы. TDA8932btw работает в классе D, у нее высокий КПД (~92%), именно поэтому у нее такой маленький и простой корпус без сложного и мощного теплоотвода. Она не должна греться как паяльник и самовыпаиваться в процессе нормальной работы. А значит причина самоотвала лежит снаружи этой микросхемы, скорее всего или в нагрузке или в цепи питания. Почитайте пункт "8.4. Protection" даташита.
Действительно, спасибо за наводку. выходит, микросхема уходит в защиту циклично? я нашел КЗ на керамическом конденсаторе в цепи питания усилителя. он прямо перед выходом на динамики. замену куплю на днях, однако это наверное, фильтрующие, могут ли они повлиять на такое? что может нагружать микросхему больше положенного?
