Здравствуйте.
Решил я обновить BIOS, прошивка прошла успешно, далее в инструкции от Gigabyte следовало сбросить CMOS. Я замкнул контакты на материнской плате, да не те(!) - рядом с табличкой-расшифровкой контакты, где должен быть конденсатор C1395, но его нет... Теперь компьютер машет кулерами (как и прежде, все "тупые" кулеры заводятся сразу, а CPU чуть погодя), молчит спикером, ничего не выдаёт на монитор, не маслает диски, на длинное нажатие на кнопку PWR выключается.
При вытаскивании планок ОЗУ пищит короткими зацикленными сигналами и с кнопки не выключается. (короткие зацикленные это проблемы с питанием, но почему возникает ошибка при вытаскивании ОЗУ - этого мне не понять...)
Восстановимо ли и не мог ли я таким образом сжечь что-то ещё?..
UPD: ревизия материнки 3.3.
UPD2: замыкал (сам знаю что дурак) и при выключенном питании ATX, и при включенном, и при включенном компе. В последнем случае комп выключался и включался снова...
Что следует проверить (и как), чтобы не гадать? Во вложении пометил место, где та самая злосчастная табличка с расшифровкой, а левее таблички контакты, которые я замыкал![](/images/koloboks/blush.gif)
Для начала учитесь теперь прошивать BIOS на SPI флешке, эти восьминогие частенько сбиваются.
Большая вероятность, что поможет-меньше вероятность что Вы спалили электронику.
Чем прошивали BIOS ?Некоторые гигабайтовские прошивальщики прошивают не смотря на
несовпадение BIOS ID не спрашивая.
По такой картинке сложно судить - не видно
. Учтите, что картинки, выкладываемые на rom.by, масштабируются в случае превышения размера 800x600.
Для начала желательно понять, что именно вы замыкали. Было бы неплохо увидеть POST-коды, но я так понимаю, что это несбыточная мечта
2maco:
У меня фотоаппарат только в телефоне - качество съёмки ещё хуже получается...
По поводу POST-кодов, где бы их увидеть? На материнке встроенного индикатора нету, да и плату надыбать проблематично...
2Eskv:
Перепрошивал тулзой Q-Flash, которая уже в BIOS, скачивал прошивку F14 для своей материнки gigabyte.ru/products/mb/bios/ga-965p-ds3_33.html, прошивщик посчитал контрольную сумму (4 разряда), спросил у меня, хочу ли я прошить, я согласился, прошивка, повторю, прошла успешно, QFlash провёл верификацию и сказал, что всё хорошо...
Eskv, то, что Вы сказали, обнадёживает... Только вот как эту самую SPI флешку прошивать?
1. Фото в хорошем качестве можно поискать на просторах инета
2. POST-коды без POST-карты в вашем случае поглядеть не получится.
3. Относительно прошивки флешек с SPI интерфейсом можете покопаться в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS", приводились ссылки на схемы простых программаторов и ПО к ним.
Это ужасно... На матери хренова туча восьминогих микрух, только рядом с SB несколько... и ни одной маркировки разобрать не могу =(
Измерил только что потенциалы на пятаках, которые замкнул, относительно корпуса. 3,42 и 5,14. Это к вопросу о "пожёг ли"
Нужную Вам микросхему, Вы своим красным кругом зацепили (если Вы микросхему с биосом ищете).
На неё сначала и подумал. Потом увидел рядом с настоящими контактами CLR_CMOS похожую :/
Держу в руках материнку - оба контакта что вы замыкали уходят сразу же в межслой платы.
Изучайте темы про програматоры SPI флешей, коих на сайте предостаточно - и надеюсь будет Вам счастье
Микросхема BIOS стоит в аккурат между ворым слотом PCI и разъёмом IDE
Имеет маркировку (в моём случае) 25L8005M2C
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
