Принесли мне мать ga-965p-ds3 , при подключении сразу стартанула , автостартом. на кнопку выкл раегирует. Ось загрузилось проблем вроде нет. Полежала она у меня дня 4, после этого включаю , вентиляторы крутятся на посте no codes. Ничего не греется юг вмеру теплый. Читал у этой платы биос часто слетает , прошил f13 потом f14 та же история. Гнул , проверял на отвалы безрезультатно. Помогите пожалуста поднять , очень нужна плата.
Vcore - 1.42
кнопка Pow-5.1
кнопка reset-5.1
vdd- 1.86
vddspd - 3.44
vref - 0.9
q289 q42 q39 q40 q38 q 329
g 4.02 3.09 3.8 3.63 2.8 3.96
d 1.86 1.87 5.12 1.34 5.13 1.84
s 1.56 0 1.87 0 1.33 1.33
У мя в таком же случае клокер крякнул, пришлось поменять. Холодный был, совсем труп!
Полистайте форум, где-то наткнётесь на ремонт Гигабайта на 965 чипсете.
To be continued ...
как может клокер крякнуть если она работала , запускалась
Пришло время, отработала.
Я не настаиваю на своей версии, ведь плата у вас на столе,
а не у меня. И что там вы с ней делали, я не знаю.
To be continued ...
мне принесли ее проблемной, вряд ли клокер глючит, буду менять его в последнюю очередь , все равно спасибо за помощь и совет, пока подыщу донора
мне не нравится завышеный ресет , от чего такое может быть
что касается уровня на контакте для подключения кнопки сброса, то это нормально, т.к. имеется подтяжка к +5VSB
Ясно , спасибо , может еще что то посоветуете по теме , есть какието мысли?
проверил еще раз на отвалы, оказался север )), всем спасибо
