После грозы компьютер перестал стартовать. В итоге сгорела материнка, блок питания, винт и видуха.
Видеокарта не стартует, изображения нету, визуально на плате видна сгоревшая деталь, на фото. то что удалось прочитать на ней это - PH2AJ. Аналогичные детали установлены на многих видеокартах, около выходов DVI, (с виду микросхема на 14 выводов). Как она называеться?. Какой аналог можно туда поставить. У меня много нерабочих видух, но ремонтирую в основном прогревая ГПУ, когда изображение с полосами. Выходит где-то 50 на 50!
Вложение | Размер |
DSC01222.JPG | 107.7 КБ |
DSC01223.JPG | 72.07 КБ |
74ACT08 это... логика...
...ложки нет
какими аналогами можно заменить?
analog.chipfind.ru/search.htm?s=74ACT08&t=all
analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT08&t=all
в общем как ни крути, а в названии так и будет ACT08 или HCT08... с какой ньть дохлой нвидиевской видяшки заберите... Сомнительно только, что этим дело ограничится...
...ложки нет
Bishop ты прав, этим дело не ограничилось. Заменил... результат тот же. Нашел еще одну, снова заменил, результат тот же. Но только после запуска системы, секунд через 20 эта микруха начинает сильно греться, я сразу выдергиваю шнур.
Где длальше копать? Дальше по плате ничего не грееться.
1. Проверьте сопротивления по питанию ГПУ и памяти, возможно и мучаться с ней не стоит...
2. от ACT08 пробегитесь по её питанию, думаю найдёте выбитый 5вольтовый стабилизатор типа 7805
overclockersclub.com/reviews/px_8600_gt_thd/2.htm она?
...ложки нет
Комп не грузиться биос ругаеться что видеокарта не установлена
Напруги гпу, памяти в норме? На флешку биоса питание идет?
На видеокарте установлены мосфеты APM3055L, и 09N03LA
Как и правильно проверить тестером на включеной плате. Относительно чего мерять?
Померял напряжение тестером относительно корпуса.
Замеры видны на рисунках
Проверил мосфеты 3055L который видно на рис. впаивал (крайний справа). Старый был закороченый, впаял заведомо рабочий, проверял на открытие и закрытие. Такой же 3055 на обратной стороне платы, его тоже проверил, он так же закрывается и открываеться. Напряжения на рисунке.
Забыл дорисовать, неа конденсаторах 330х16 - 11,87в
Обратная сторона платы:
Слева вверху логический элемент который был сгоревший. На выводе 14 ноги, посмотрел в даташите должно быть 3-5 в, в итоге 0.
Сделал замеры на чипе в нескольких местах, напрояжение 3,3. На керамических конденсаторах, практически везде по нулям.
На 3055L с обратной стороны платы как я и писал, присутствую напряжения, его выпаивал проверял, открывается и закрывается, выходит рабочий.
На нижней части платы, напряжения нулевые
Скажите это нормальная вообще картина, где еще произвести замеры?
