http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74ACT08 t=all http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT08 t=all в общем как ни крути, а
14 Авг 2011 - 02:27
9772
840.28
analog.chipfind.ru/search.htm?s=74ACT08&t=all
analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT08&t=all
в общем как ни крути, а в названии так и будет ACT08 или HCT08... с какой ньть дохлой нвидиевской видяшки заберите... Сомнительно только, что этим дело ограничится...
WinFast PX8600GT поиск аналога PH27AJ
Померял напряжение тестером относительно корпуса. Замеры видны на рисунках
На видеокарте установлены мосфеты APM3055L, и 09N03LA Как и
Напруги гпу, памяти в норме? На флешку биоса
Комп не грузиться биос ругаеться что видеокарта не
1. Проверьте сопротивления по питанию ГПУ и памяти,
Bishop ты прав, этим дело не ограничилось. Заменил...
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74ACT08&t=all http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=74HCT08&t=all в общем как ни крути, а в названии
какими аналогами можно заменить?
74ACT08 это... логика...
